[ Тема закрыта ] Холодильник LG GR-349SQF
hanseat
17-04-2017 04:54
Всем приветы!
Данный холодильник 2008 года.Работал без ремонтов при частых отключениях-включениях света(такой район города).
И вот,вчера,при подаче 220 задёргался и сделал вид что работает...
Вентиляторы крутятся,свет внутри горит,при открытии дверки х.о. воздух перестаёт дуть...Как бы всё прекрасно..
Но не включается компрессор.Схема сзади наклеена.Полез к компрессору,снял OLP 158rfbyy-она сгорела и воняла...
На компрессоре три контакта-звонится странно,15,8 Ом и 2кОм.
Звонил ремонтникам-таких "теплушек" нет у них...Да и нужна ли она,если мотор звонится неадекватно?
Что посоветуете?
ortodox57
17-04-2017 10:43
увы , только менять компрессор и пусковое реле
vasiliy78
17-04-2017 12:18
hanseat, Компрессор менять
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник LG GR-349SQF
  • Холодильник LG GRS-349SQF забита КТ
  • Холодильник LG-349SQF не включается
  • Холодильник LG GRS-349SQF не морозит НТО
  • LG : модель GR-349SQF, не работает холодильник(верхняя каме)
