Холодильник LG GR-322W_Не отключается
БМК
28-05-2007 14:05
Прошу не пинать,по бытовой технике чайник,холодильник мой собственный.
На 5 году жизни,точнее вчера перестал отключаться.
Морозит хорошо,в кухне до 29*,время непрерывной работы дошло до 2 часов,выключения нет.После ручного стопа делает паузу 5-6 минут
и очередной запуск с работой до "схочу",все время работает размораживание(борта у двери теплые)
К чему готовиться?
С уважением,Михаил
robocop
28-05-2007 14:16
К вызову мастера из сервис центра
AleksVK
28-05-2007 14:43
Да,похоже компрессор в норме.Система тоже без утечки вроде-раз морозит.Звать мастера.Радуйся-ремонт не слишком дорогой будет.
as5555
28-05-2007 16:21
Я сталкивался, попробуй изолировать капилярку терморегулятора от воздействия высокой температуры \ в кухне+29\ по всей длинне.Хладагент в трубке не может сжаться.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
28-05-2007 19:55
as5555, рабочий конец трубки термостата всего 6см, все остальное хоть кипяти - сильно не повлияет.
as5555
29-05-2007 09:40
терморегулятор может поменять.
robocop
29-05-2007 10:11
Вообще-то,при высокой температуре рекомендуется поставить задания темератур в морозильной и холодильной камерах "потеплее",т.е в сторону WARM
Afortunado
30-05-2007 19:17
При температуре в помещении выше 20-25 градусов нормальная работа холодильника не гарантируется. Отодвинь подальше от стены, короче- пробеги две- три остановки в фуфайке- поймёшь что ему надо.
bun
30-05-2007 19:49
БМК писал:
1. вчера перестал отключаться.
2.Морозит хорошо,
3.в кухне до 29*,
4.время непрерывной работы дошло до 2 часов,выключения нет.
5..После ручного стопа делает паузу 5-6 минут
6.К чему готовиться?
С уважением,Михаил
1.это не важно(не проблема) - главное что холодил(1-7гр.Цельсия) в холодильной камере и морозил(-12 - -22гр Цельсия) в морозильной.
2.а вот это важно(см.п.1.)
3.это тоже важно именно поэтому может подолгу не отключаться, главное в жаркий период- поменьше открывать и не ставит терморегулятор на максимум.
4.это вобще фигня(см.п 3.), если при закрытыхдверях хотябы прау - тройку раз отключится- почти наверняка всё хорошо.
5.а вот этого вообще делать не надо, после каждого твоего "ручного стопа" весь цикл полностью нарушается(а ведь холодильнику и так тяжело в жару),
а "борта у двери" тёплые(могут быть даже горячими) потому что там трубки с жидким хладагентом проходят так и должно быть просто в жару заметней из-за долгой работы
6.К похоладанию.
И ради бога отстань от холодильника, как морозить/холодить перестанить тогда и паникуй.....
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник LG GR-322W_Не отключается
  • Холодильник Бирюса 132R не отключается
  • Холодильник ЭЛЕКТРОЛЮКС ERB3400-не отключается
  • Холодильник LG GR-S392QVS отключается вентилятор холодильной
  • холодильник Liebherr CUP 3553-21,(А) - не отключается компре
  • Холодильник GORENJE RK 65365W-не отключается компрессор НТО
