Михаил Участник Сообщения: 156
В общем-то суть проблемы такова: принесли в ремонт АТС после скачка напряженя. Мы с ними раньше не работали, но в городе нет мастерских, которые вообще с ними работали. Мы взяли её в ремонт, методом резки дорожек и прозвонки нашли неисправный элемент, заменили. Теперь встал вопрос: как произвести первое включение? То есть, есть инструкция, в ней разрисовано подключение аппаратов, как системных, так и абонентских. Всё подключаем по разрисовке, включаем в сеть, в трубке абонентского аппарата нет гудка, но есть продувка (то есть слышно как дуешь в трубку, слышно набор). Дозвона на аппараты нет. Может её нужно сначала программировать? Или ещё что-то... Подскажите, плз, если кто сталкивался с такими устройствами. Как вообще производится первое включение таких устроиств и запуск в работу? |
алёха Забанен  Сообщения: 316
зуммер готовности (гудок) должен быть и без программирования...
его нет ни на одном абоненте?
что меняли и где? |
Меняли микросхему U65, 74HC138N. Была закорочена по питанию 5в. Ребята на форуме "электросети" подсказали кое-что, подключил обычный аппарат на 106 линию, а входящую на СО1, есть гудок, есть набор. Как с включенным питанием, так и без. Нашёл системный аппарат GSX/E-33, теперь ломаю голову как его подключить. У него шестипроводной разъём, а в инструкции к АТС используется только четыре провода. Какие ноги в раъёме аппарата что значат и какие куда подключать? Просто я полный чайник в этих системах, никогда вообще не сталкивался. |
hi-hi Закусаю!  Сообщения: 582
дык это в инструкции все есть
линия № 1 - Автоматически переключается на Тел. № 106
линия № 2 - Автоматически переключается на Тел. № 107
линия № 3 - Автоматически переключается на Тел. № 108
| Михаил писал: | | У него шестипроводной разъём, а в инструкции к АТС используется только четыре провода |
стандартно, два средних - аналог (синяя пара)
следущие два по краям от синей - цифра (зеленая пара)
| Цитата: | Для подключения системных аппаратов используется 4-проводный кабель (две витые пары). Первая пара проводов (VT, VR) обеспечивает прохождение речевого сигнала. Вторая пара проводов (DT, DR) предназначена для передачи цифровой сигнальной информации. Питание системного аппарата осуществляется по «фантомной» схеме, при этом по второй паре (DT, DR) подается напряжение питания + 24 В, а по первой паре (VT, VR) - «земля» (GND).
Следует строго соблюдать полярность пары DT, DR. Изменение полярности не приводит к повреждению системы и аппарата, но не обеспечивает нормального функционирования.
Ага, разобрался, подключил. При включении в тлф сеть и подаче питания Начинает мигать кнопка DND/FOR и загорается надпись ... V1.3A Как я понимаю, это версия прошивки? И что дальше с ней делать? |
Огромное спасибо... Буду читать, разбираться... |
