холодильник LG GC-339NGWR не морозит морозильная камера
сегрей
05-12-2012 22:56
Пришёл в ремонт не морозит.осмотрел с заду заправочная трубка не запаяна просто 2раза зажата то же и на фильтре.вскрыл фриона нет.поставил шредер,запаял фильтр отвакумировал сутки норма.заправил 180гр. 134.включил хк температура норма,мк не морозит.давление по прибору в норме.думаю или клапан или капилярка мк.прошу совета.спасибо
Игорь S
06-12-2012 12:20
Далеко не факт, что фрИон убежал через заправочную трубку или фильтр. Особенно в этой модели. Вакуум - не показатель отсутствия утечки.
сегрей
06-12-2012 15:10
Это я понимаю,но почему не морозит мк при норме давления на всосе?
keris
06-12-2012 17:44
сегрей, мой тебе совет : опрессуй высоким давлением и дай отстояться сутки - возможно ты поспешил заправить фреон.Игорь S, очень даже прав !
Добавлено 06-12-2012 17:51
В мануале на эту модель указано, что после клапана - капиллярки идут в холодильную и среднюю камеры, а уже после испарителей этих камер фреон поступает в испаритель морозилки. То есть, если верить мануалу, при любом положении клапана фреон должен проходить через морозильную камеру.
сегрей
06-12-2012 18:02
дело в том что сухой азот у нас достать нереально,я заказал баллон и жду уже месяц.
Пилот
06-12-2012 18:32
сегрей, Добавляем тип техники в заголовок
keris
07-12-2012 21:24
А аргон у вас продается?Нет азота - использую аргон. Проблем не было.
VIHTER
14-12-2012 01:40
сегрей писал:
На LG обычно так трубки по заводскому зделаны.А утечка там обычно по плачке.
сегрей
14-12-2012 15:23
Вчера занялся плотно,включил начинает протягивать ХК давление в норме -0,4,через 5 минут уходит в вакуум.Полазил по форумам,заправил R600 примерно 55 гр.проходит полный цикл 40минут в МК -22,в ХК+2 отключился.Оставил на ночь утром опять вакуум.
VIHTER
16-12-2012 12:52
сегрей писал:
.вскрыл фриона нет
Будет повтор ,опресуй по контурам раздельно.
alekstv
20-12-2012 23:46
сегрей писал:
От чего в вакуум пошёл, выяснил то? Может влага!!! R600 что, прям в синтетику заправил?
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холодильник LG GC-339NGWR не морозит морозильная камера
  • Холодильник LG GAB369BQ не морозит морозильная камера
  • Холодильник ATLANT 2-х кам., не работает морозильная камера
  • холодильник indesit ce240v не работает морозильная камера
  • Холодильник SIemens KG39NA71 Намерзает морозильная камера
  • Холодильник Liebheer KG3366. Не работает морозильная камера.
