холод LG GC 339 NGWR нужна инфа о размещении трубок в пене
BTA
11-03-2016 22:26
Доброго всем ! холод LG GC 339 NGWR есть утечка 80 проц определил где , прослушивается в стетоскоп , на задней части на уровне морозилки, задняя стена металл , да еще и конденсатор в ней , вот и хотелось бы посмотреть расположение чтоб кондер не повредить
partisan
Мистер Лаконичность.
12-03-2016 17:22
Спина выпуклая? Конденсатор - вертикальный змеевик, приклеен к выпуклости. По краям трубок нет. Резать болгаркой рядом со швом.
joker1989
12-03-2016 18:39
BTA, Отступаешь от края боковой стенки миллиметров 5 и пилишь болгаркой по контуру.
Viktor72
12-03-2016 18:55
Утечка на высокой стороне?
vasiliy78
12-03-2016 19:07
опрессовать контура, если по высокой то внешний кондер если по низкой то срезать родной целиком.
BTA
12-03-2016 19:38
утечкак на утечке по низкой , уже на обрате , две заделал третья вылезла и так до бесконечности будет подозрений много надо менять испаритель в хол камере ну и кондер само сабой
joker1989
12-03-2016 20:38
BTA, Испаритель если в запенке меняешь алюминий на медь,а конденсатор не обязательно менять ,можно обратно заднюю стенку с трубой поставить.
BTA
12-03-2016 21:17
испаритель на медь геморно гнуть, укладывать , куплю целиком ал на лепучке, а кондер !? пробовал седня отодрать от пентана , это жесть все гнется , черти что , проще с наружку поставить
Игорь S
14-03-2016 10:46
Эта хрень течет, где ей вздумается. Ладно испаритель холодильной камеры - они еще и по нулевой бывает текут. А она в бока уходит. В сервисе такие ремонтируем, относительно успешно. Кондер всегда наружный ставим. Я не представляю, как его можно аккуратно снять вместе со спиной. В частном порядке стараюсь с ними не связываться - непредсказуемый аппарат.
joker1989
16-03-2016 02:43
Игорь S, Всё снимается и ставится обратно нормально,только в путь.
Игорь S
16-03-2016 10:43
joker1989, ну я х.з. Начинаешь снимать - часть трубок в пене остается, часть на листе. Как потом обратно - той же технологией, что и с завода - на алюминиевый скотч четко по старым местам? Оно уже так не пристанет, и на заводе его изнутри пеной по всему периметру придавливало, а тут ковыряется только верхняя часть... В общем, мое мнение - трудозатраты не сопоставимы с простой установкой внешнего конденсора. Да и в целом ремонт этой модели - дело неблагодарное.
BTA
26-03-2016 18:20
да вот и я протр... но зделал заменил участок с дырками на медь , алюминий кончился , выход с испарителя х.к. три дырки , и вот сколько делал их почти всегда обрат в чорных точках ток до испарителя добрался там как новенький а заднюю стенку вырезал не всю , между трубок , и потом оцынковкой на заклепочки , мило красиво и охлаждение присутствует.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холод LG GC 339 NGWR нужна инфа о размещении трубок в пене
  • Холодильник BEKO CSK 30000 утечка в пене
  • Liebherr CuPesf 3021 утечка в пене и положительное давление
  • Пресс для прочистки засоренных капиллярных трубок
  • Холодильник Атлант 2808-90. Соединение трубок.
  • Карта расположения трубок и датчиков в запененой части REF.
