Перемерзание дренажной трубки LG GA449BA
balex
Гость 86.57.*.*
28-02-2008 10:24
Ребята,может кто решал эту проблему без замены шкафа.После глубокой оттайки дренаж работает 2-3 дня на нормальном рабочем режиме холодильника. недовольство, огорчение
as5555
28-02-2008 20:10
встречался с таким дефектом,холод тогда в магазин обратно был сдан.А для себя подумалось что вылечить можно если в дренажную трубку завести по всей высоте гибкий тэн напримр от старой бирюсы ,и в цепь оттайки вкл.
serviceman
28-02-2008 20:26
я с таким на Горенье встречался.После того,как клиенту прибор был заменен по гарантии и "утилизирован" по распоряжению представительства голливудская улыбка я просто выковорял трубку из пены,затем уложил её немного по другому и запенил заново.Вот и вся любовь.Но если кондер запенен в задней стенке-эту процедуру проделать будет немного тяжелее.
balex
Гость 86.57.*.*
29-02-2008 11:31
as5555 ,благодарю-это классная идея.Как я БОЛВАН сам недотумкал.Буду эксперементировать!!!
Алексей62
02-04-2008 22:44
В Этой модели есть обогрев трубки слива воды ( смотри сверху холодильника есть разъем) Включается когда отключен компрессор. Может быть непропай реле на плате, которое включает обогрев, у меня такое было.
dusty_jack
05-04-2008 04:43
У меня была другая фишка,клапанок на конце дренажа отсутствовал и воздух от компрессора шел в камеру,ну и водой пролить.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Перемерзание дренажной трубки LG GA449BA
  • Холодильник LG GA-449UVPA обмерзание дренажной трубки
  • Засор капилярной трубки
