Холодильник LG GA-479BLNA не включается компрессор
алексей24
01-10-2009 16:08
Холодильник LG GA-479BLNA не включается компрессор.
Холодильник работал около двух дней с посторонними шумами в компрессоре, после усиления грохота холодильник отключили. Сейчас при включении его в сеть на дисплее загораются две тройки задания температуры в камерах, клапан щелкает, но на компрессор и вентилятор в камере напряжение не поступает. На прямую компрессор запускается, потом добрался до платы управления, последовательно нажал на кнопку TEST три раза, тест отработал, т.е. компрессор включился вместе с вентилятором, потом выключился. Предполагаю что надо обнулить. Что надо сделать, чтобы при включении холодильника в сеть на компрессор поступало напряжение?
keris
01-10-2009 17:51
Просто выключить из сети и снова включить.Проверь напряжения на плате.Обычно у LG после включения в сеть задержка подачи питания на компрессор небольшая 15-30 сек.
алексей24
02-10-2009 03:19
Напряжение на плате есть, при открывании двери щелкает реле и загорается свет в холодильнике. Много раз включал и выключал из сети, по истечении 2-3 минут напряжение на компрессор не поступает.
evgeni
Гость 194.67.*.*
02-10-2009 08:41
алексей24, подожди подольше,минут 8-10
алексей24
02-10-2009 12:12
Через три минуты после включения в сеть компрессор запустился. Прошу прощения за беспокойство. Тему не закрываю, предстоит замена слетевшего компрессора, толи еще будет, ой ей ей.
алексей24
06-10-2009 08:17
Поставил компрессор ACC HVM 10 AA 160 Вт, других в наличие не было, 75 грамм 600-го. Штатный фильтр был с впаянной трубкой, так понимаю, что без этого не отвакуумируешь систему с клапаном.
2vlad
06-10-2009 19:12
алексей24 писал:
Отвакуумируешь, - но дольше.
алексей24
18-10-2009 15:54
Через почти две недели, этот холодильник перестал морозить, определил что утечка со стороны всаса, течеискатель сигналит в сливном отверстии холодильного отделения.Испаритель в морозилке простой, полки он целый. Вопрос, у кого есть опыт вскрытия такого холодильника, как отделить жестянку задней стенки, как и где состыкованы трубки двух испарителей?
evgeni
Гость 194.67.*.*
19-10-2009 06:37
Смысл в этом какой, аппарат ведь на гарантии?!
алексей24
19-10-2009 11:12
Смысл в том что он теперь на моей гарантии и его надо сделать
Алексёй
19-10-2009 14:12
алексей24, Вакуумирование можно производить при помощи штатного включенного м-к и вакууматора до полнейшего минуса улыбка
robocop
19-10-2009 14:57
Алексёй, что есь "штатного включенного м-к и вакууматора "???Расшифруй шифровку...
алексей24
19-10-2009 16:44
С шифровкой понятно, а вот интересно как и где впаяны капилярки и как коротким путем к проблемным местам добраться
Алексёй
19-10-2009 17:08
robocop, Одновременно производить вакуумирование двумя компрессорами, штатный взбадривает масло в системе, а вакууматор вытягивает все остальное(газ, который остался в масле и влагу), можно немного прогревать фильтр(если его не менять, но это зависит от его засоренности) перед технологической дозой заправки, а потом дать немного поработать и вакуумируй двумя компрессорами, как написано выше, выгоняется влага и весь фреон или изобутан который был в системе.
Надо холодильну систему довести до полнейшего вакуума - это залог точной заправки и чистоты однородности заправочного газа. улыбка
robocop
19-10-2009 17:30
Слов нет,одни эмоции и матерные слова....Вакуумирование компрессором,фильтр не менять,,,,хороший мастер!Мне жаль твоих клиентов.
Кудесник
19-10-2009 23:53
О, как! Это как же его можно увидеть? помираю со смеху!
Где почитать такое пособие? шок
алексей24
20-10-2009 03:23
Алексей, технология удаления влаги из системы намного проще, меняешь масло в компрессоре, продуваешь трубки азотом, меняешь фильтр, вакумируешь с прогревом испарителя феном. Как в моем холодильнике капиляры впаяны знаешь?
Алексёй
20-10-2009 19:48
Кудесник, Можешь вакуумировать вакууматором хоть весь день, а в масле в м-к газ полюбому останется, нехочу с вами спорить делайте один холодильник в день и будте довольны, а термодинамику знать надо. Сделай простой опыт - слей из б/у м-к масло в бутылку и подогрей и увидишь сколько там еще газа, испытано. Надо анализировать и продумывать любую ремонтную операцию, а потом приступать к ремонту и минимизировать время ремонта. А по поводу фильтров б/у и анализа их демонтажа и резки пополам уже 15 лет назад ясно стало, чей завод холодильников на что способен голливудская улыбка
алексей24, Что еще можно проще сделать для вакуумирования системы двумя м-к. А такие заморочки с продувкой азотом никогда неделал и делать нехочу. У меня инструмент помещается в одно чемодане: маф-газ 800 гр.с горелкой+ 406а-1кг.+вакууматор м-к Бирюса б/у(дает -3 ат.)+манометры морена + расходные материалы(фен, фильтры, проколка, припои и т.д. по мелочам) = 15кг. веса. улыбка Холодильщику нужна мобильность, минимизация. А для заказчика 1 год гарантии на мою работу. улыбка Вот и весь секрет. Я уже работал стационарно, сколько лишних движений и денежных расходов на доставку и ремонт холодильников. А они сейчас уж очень большими становятся. Прицеп продал специально, чтобы соблазна небыло. улыбка
junior1
20-10-2009 22:02
алексей24 писал:
Перед ремонтом надо было узнать о гарантийности изделия, а уже потом брать с людей деньги
Кудесник
20-10-2009 22:24
Могу, но, зачем?
Для этого есть другие способы.
Как один? В день по лету до 15 заявок, капиталок из них в среднем 5.
В этом то и дело.
Алексёй писал:
Я просто в шоке, какие лет 15? Как можно об этом судить? Вы что, только холодильники 15 летней давности ремонтируете? Фильтр менять при любом кап.ремонте - это не обговаривается!!!
Алексёй писал:
А какие тут могут быть заморочки? Или проблема с азотом?
Алексёй писал:
406а-1кг
И что, все холодильники заправляете только R406? А 134 и 600 не применяется?
Алексёй писал:
Сколько, сколько даёт Ваш компрессор? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! И что, такой крутой мастер не может себе позволить вакуумный насос в место компрессора от холодильника? Лучше манометры Китайские и вакуумный насос чем от Морена и с компрессором от старой Бирюсы. помираю со смеху!
Прав был robocop
Алексёй
21-10-2009 05:00
Кудесник, Можешь обсасывать хоть каждое слово, но ума от этого неприбавитьсь, одна вода. От 134а отказался заправлят бытовые холодильники, повторов много, тольтко автокондеи. А по поводу изобутана - балон на 200 гр. и все дела. У меня предположение такое, кто сидит в форумах и много обсасывает у того работы нет или мало. У меня ее каждый день валом, успевай только заливать бензин в авто. Можно покупать хоть лабораторные манометры, вакууматоры и т.д., но от этого качество работы не изменится, если масла в голове нет голливудская улыбка Некчему лить воду и работать по БО-1 улыбка А выпаянные фильтры надо резать и анализировать. Нет Можно тему "Холодильник не включается компрессор" закрыть и начать резать шкаф LG GA-479BLNA рёв в три ручья
алексей24
21-10-2009 07:40
Алексей, с твоей подачи закрываю эту тему. Видимо на самом деле еще ни кто не резал такие шкафы.
Кудесник
21-10-2009 11:26
Вот те и раз, заправляю всегда родным и повторов нет. А от чего повторы при заправке R134а? В первые о таком слышу. Вот это и надо анализировать.
А ты уверен что качество работы не улучшиться при использовании вакуумного насоса? Если уверен в этом, то всё, вопросов больше нет, дальше продолжать нет никакого смысла.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник LG GA-479BLNA не включается компрессор
  • Холодильник DAEWOO FR-440 не включается компрессор
  • Холодильник GORENIE HZS2926 не включается компрессор?
  • Холодильник Indesit BAN13NF. Не включается компрессор
  • Холодильник HANSA не включается компрессор морозилки
  • Холодильник Ardo CO23B-2H. Не включается компрессор.
