cops1 Предупреждений: 1 Сообщения: 78
Поступил в ремонт холодильник LG GA-479 с проблеммой не реагирует на кнопки.При инажатии на кнопки на панели управления появляется звуковой сигнал но на панели ничего не меняется.Все датчики проверенны,разводка правильная,причём не работает и кнопка "Test".При нажатии на две верхнии кнопки и их удержание в течении нескольких секунд холодильник начинает работать.Кто знает пожалуйста подскажите.Заранее благодарен. |
robocop Участник Сообщения: 1295
cops1, если не будет указана точная модель,тема будет в корзине.И напиши,что отображается на индикаторах? |
Модель GA-479BTPA.На индикаторах отоброжается температура морозильной и холодильной камер,значёк морковки. |
cops1, Обычно такое поведение холодильника говорит о том,что он находится в режиме автоматической оттайки,а потому,что он долго стоит в этом положении,можно предположить,что ее /оттайки/ попросту нет.Смотри цепи оттайки
И заголовок темы поправь |
Верхний модуль подкидывался на другой холодильник результат тотже. |
cops1, ну так оттайка упрпвляется с блока-написно-смотри цепи оттайки,это касаемо и внешних цепей/ТЭН,плавкий предохранитель,датчики/так и блока управления |
Пасибо за совет ща пойду смотреть о результатах отпишусь |
Есть одна маленькая проблемка.Дело в том, что данное тело без функции ноуфрост тоесть тэн отсуствует. |
cops1, виноват,модель действительно без no-frost
С таким дефектом не сталкивался |
Всем ответившим большое пасибо |
cops1, свет мой зеркальце,скажи,да всю правду расскажи-в чем же была проблема? |
Стоял модуль 6871JU1002A вместо 6871JU1002B.Сегодня привезли точно такойже холодильник модуль подкинул и тело заработалло. |
Novoselcev Участник Сообщения: 135
Будет повторка. В этом аппарате жгут передавливается дверцей. |
