LG G7100 синий дисплей
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
MarkT
04-07-2006 11:08
LG G7100 принесли с неисправный шлейфом.
Поменял два шлейфа эффект один и тот же - внешний дисплей все показывает, внутренний светится только синим...
Может кто сталкивался?
ttimur
04-07-2006 11:29
проверь сам дисплей, пропаяй все разъемы на дисплее, у китайцев частенько такое бывает!
MarkT
04-07-2006 11:57
ttimur, да все уже пропаял...
И дисплей вроде живой..
ttimur
04-07-2006 12:09
значит шлейф такой попался, меняй снова шлейф, сам на нокии6260 менял 2 раза!
Igrgk
04-07-2006 19:51
Мне тоже приносили такой аппарат поменял шлейф заработало,стал собирать синий дисплей, думал шлейф завалил. поставил ещё пару других не фига подоткнул плату исправную всё заработало потом нашол мануал и там указоно что и как проверять не помню где если вспомню подскажу
MarkT
05-07-2006 11:47
Igrgk, покопайся пожалуйста...
irbis
05-07-2006 11:58
Igrgk, в мануале рекомендуют пропаять разъем, 1 ногу в частности, а если не поможет - заменить LCD или плату.
Igrgk
06-07-2006 06:44
Проверить наличие напряжения на выводе 33,35 разёмаCN500 =1.25V
В мануале стр.80 Может конечно я ошибаюсь,но я одну плату схоронил потомушто нет этого напряжения а оно выходит с микросхемы а она под компаундом.Мануал скинул в файлы.
MarkT проверь почту
irbis
06-07-2006 09:46
MarkT, посмотри мелочь возле разъема, или лучше весь верх платы. Бывает, что из-за трещин в припое не работает дисплей. Даже если трещина еле заметна. Igrgk, 33, 35 ноги идут на ресивер.
Sasha313
06-07-2006 10:40
А шить не пробовал мож его до тебя зашили или дисплей меняли
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG G7100 синий дисплей
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • Синий дисплей LG C3400
  • LG G7100 уронили, не включается
  • LG G7100 не слышно голоса
  • KG210 синий экран
  • LG C2100 синий экран
