Большое потребление LG G7000A
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
AlmazRa
27-07-2008 07:06
В телефон включили кабель от LG S5000 и подключили к USB порту. После этого телефон погас. При включении большой ток потребления. Включается. Показывается заставка с некоторым мерцанием дисплея. Телефон отключается.
rommy
27-07-2008 17:22
Подключить 4в от блока питания и поменять,то что нагреется.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
27-07-2008 17:25
AlmazRa писал:
Очень содержательно.Может цифры объявите?
AlmazRa
28-07-2008 05:00
3A при 3,6V! недовольство, огорчение Греется основной процессор. Он залит компаундом. (((
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
28-07-2008 08:15
Попробуй TWL снять и померять ток.Потом передатчик,если ток не упадет.А касаемо компаунда,лыжевский самый слабый.Можно просто паяльником аккуратно отодрать.
AlmazRa
28-07-2008 16:59
Хорошо. Попробую снять.
AlmazRa
06-08-2008 09:55
Снял TWL3012BGGM, микосхема имет КЗ по питанию... где взять другую теперь... Пробывал спрашивать в нескольких "РЕМОНТ ТЕЛЕФОНОВ"в Омске, везде говорят, либо "старая модель", либо "мы просто платы меняем целиком, а с такой мелочью даже не связываемся!" Вот. недовольство, огорчение
rommy
06-08-2008 14:27
Ищи TWL3012.Если не ошибаюсь подойдёт также TWL3011.
Они стоят не только в лыжах.
Например в мот Т190-191,С200 они есть.
AlmazRa
06-08-2008 16:12
Понятно. Спасибо. Я нашёл в efind'e посмотрим пришлют не пришлют! улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » Большое потребление LG G7000A
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG C2200 повышенное потребление
