dzgaga Новичок Сообщения: 23
LG G5600 убит при прошивке, можно ли его восстановить?
Начал прошивать телефон (программа - MultiGSM Ver1.2, прошивка -файлы G5600P40-07-V119-xxx-xx SEP 01 2005 AlchemyData.mot и G5600P40-07-V119-xxx-xx SEP 01 2005 CodeData.mot ), при прошивке выскочила ошибка. После этого телефон не реагирует ни на что, не включается.  |
sasha1929 Новичок Сообщения: 10
можно виджисом неси в сервисный! можно еще попробовать просто обнулить батарею на плате но врятли ! ОТКЛЮЧИ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ НА ПАРУ ЧАСОВ И ПОПРОБУЙ ЕЩЕ! нужен VIGIS чтоб поднять! |
Что такое VIGIS, обясните подробнее?  |
TTvs Участник Сообщения: 159
Vigis - это бокс для прошивки. А вообще, если ты сохранил калибровочные данные перед прошивкой, то телефон восстановим
Попробуй снова запустить прошивку в MutiGsm, а затем нажать красную кнопку. Что говорит программа? |
Подлючаю телефон через data кабель. MutiGsm, после нажатия старт ждёт соединения с телефоном (Wait phone connecting). Красную кнопку жму 2-3 минуты - ничего.
Добавлено 07-11-2006 14:53
калиброку не сохранил. |
Калибровки могу скинуть.. А кабель в порядке? Другие телефоны шьет? |
не проверял, только купил в магазине |
По-моему как-то надо включить питание, телефон не прошивается, потому что не включается питание. Что может быть с питанием после прошивки и что может сгореть?
Добавлено 08-11-2006 13:54
В сервисный центр нести не хочется, хотелось бы сделать самому? |
CPU Участник Сообщения: 1042
А кабель какой с автопуском или обычный? если простой то нужно весь процесс прошивки держать кнопку вкл держать нажатой, скорость не выше 115. Есть ещё вариант попробовать на другом компе прошить, бывает что недружит с данной конфигой компа, хотя начинает стирать FL. проверить контакты АКБ по сопротивл-ю. А вобще разрешающий сигнал от кн. вкл-я поступает на AD6527. экстренный вариан переполюсни питание малым током и малым напряжением на контакты АКБ. 20мА 1,7V. после этого должна прошиться. |
Кабель без автозапуска. Кнопку нажимал, не прошивается.На чужом компе пробовал тоже самое. Подскажите, к каким контактам м/схемы AD6527 подавать питание? И у меня микрухи только AD6528 и AD6535, AD6527 нету. |
Извиняюсь перепутал это в других моделях она стоит в основном, а здесь AD6535. пркреплю файл там прозвонить по напряжениям если какого то нет тогда всё крякнула м.с. питания т.е AD6535
G5600.rar 51,24 КБ Скачано: 286 раз(а)
Сейчас попробую прозвонить напряжения. |
Почти все напряжения есть, кроме vsim и vusb, vabb=2.41В (должно быть 2,75 В), остальные отличаются немного. Значит м.с. питания AD6535 впорядке. |
Ещё хотелось бы знать какая ошибка выскочила при прошивке. Если можно подробнее, как он стер FL или нет, начал записывать??? Потому что незная сути сложно что то сказать толковое. |
Ошибка не помню какая была, MultiGSM запустился начал стирать память, потом на 7% стирания выскочила ошибка, и телефон не включается. Сейчас купил другой кабель тоже не прошивает. |
Да нет тут дело не в кабеле. Это точно всё в теле. Если он выдал ошибку при стирании NAK,. тогда точно нужно поднимать флэху. потому что такие телефоны работают с небольшими глюками пока его не трогаешь, как только начинаешь шить то тогда всё и выскакивает. Если напряжения были бы все в норме тогда можно было быть увереным в МС питания, а так как нет некоторых напряжений то возможно дело и в ней (AD6535), а она на компаунде. Если нет опыта по подъёму, то лучше не рисковать. Иногда бывает заводской непропай пятачков. Тогда вобщем всё, приехали.  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
В LG, проще снимать микрухи для перекатки с компаунда не по одной, а сразу группой. Пока работаешь с одной, из под соседней шары через компаунд лезут. Со временем приловчишься не греть "соседей"... Но, это с опытом - когда руку набьешь. |
Телефон прошился с новым кабелем, но слетели калибровки батареи.Скиньте пожалуйста. |
