Нет подсветки дисплеев LG G5200 после замены шлейфа.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
TTvs
09-02-2006 08:46
Заменил шлейф, buzzer (хрипел), нет подсветки обоих дисплеев, не моргает светодиод на откидной крышке. Заменил D365A, L1 в преобразователе... Что еще посмотреть? Схемы не нашел. На платах - подозрительный светло-белый налет. Все остальные функции в норме.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-02-2006 09:48
TTvs,
1) Если есть налет от воды - ПОЧЕМУ не промыл (не вычистил)???
2) С первоначальным шлейфом: Звонок иили подсветка иили светодиод иили - работали? Новый шлейф, не обязательно - рабочий.
Новое и Рабочее - это две больших разницы!
TTvs
09-02-2006 11:32
Главную плату поместил в УЗ ванну. Vad, скажи, нужно ли снимать дисплеи со второй платы перед обработкой в УЗВ?
=> С первоначальным шлейфом ничего не работает. Кстати, когда снимал шлейф в первый раз, на разъеме шлейфа обнаружил "сопли", - замкнутые между собой припоем лапки. Теперь, похоже, не поступает питание на дополнительную плату. злость Прошу помощи
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-02-2006 14:35
TTvs писал:
Дык... Естественно снимать дисплей!!! Или на "крайняк" закрепить все так, чтоб плата была в жидкости, а дисплей "на суше". И пленку с пятаками клавы тоже отклеивать...
TTvs
09-02-2006 15:21
Налет все равно остался. А вопрос решился не совсем конструктивно для меня, зато быстро для клиента. Сегодня принесли такой же работающий телефон на запчасти. Переставил плату с дисплеями и выдал его (клиент очень торопил). Новый шлейф был в порядке. одобряю Спасибо тебе, Vad! Подсветку потом поправлю улыбка Удачи!
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » Нет подсветки дисплеев LG G5200 после замены шлейфа.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG C3400 после замены шлейфа глюк
  • LG G5200 показывает зарядку но не заряжаеться
  • KG280 замена шлейфа
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
  • Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
