LG G1800 При разговоре фон
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Камень
16-05-2006 13:12
Принесли в ремонт , при разговоре сильное высокочастотное возбуждение т.е. обратная связи между микрофоном и динамиком.
Заменил микрофон проблема осталась.
Подскажите если кто с таким сталкивался.
Заранее благодарен.
Ayrat
16-05-2006 15:51
Понизь версию прошивки до 106, затем прошей 111 и все будет ок. Просто настройки аудио сбиты, а пониижение версии восстанавливает астройки по умолчанию. Или же в настройках аудио установи вот такие параметры
Audio->выбор режима см. ниже -> и microphone.
Normal mode: 128
Loudsp mode: 128
Headset Mode: 100
Камень
17-05-2006 09:21
Прошили телефон по новой ,все заработал голливудская улыбка
Gorodnov
19-05-2006 09:36
Ayrat писал:
Normal mode: 128
Loudsp mode: 128
Headset Mode: 100
В новой версии исправлены баги с кодером было тоже самое только с B2000
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG G1800 При разговоре фон
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG G1800 и UFS
  • Дисплей LG G1800
  • LG G1800 не вкл., утопленник
  • LG G1800 снять код.
  • LG G1800 не включается
