LG G1800 Помогите прошить(поднять)
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
vasiliy78
22-08-2007 22:34
Принетсли, не включается. При нажатии на красную кнопку ток увеличивается до 30ма потом до 1. При этом по усб комп его видит все что есть на теле просматривается на дисплее - соеденение по усб. Пробую шить Рокки. посылается загрузчик, прошивается до 100% посде вылазит ошибка 11. Проц, флеш на всякий случай откатал на этом мысли кончились.
vasiliy78
23-08-2007 11:42
Сегодня попробовал сделать ему ерасе флеш. Как то непонятно- по времени затратилось столько же сколько на бут.
Но после этого тел прошился, но всё равно не включается, ток потребления при нажатии кнопки вырос до 60 ма потом снова 1.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
23-08-2007 11:59
Почитай http://www.mobileall.ru/forums/index.php?showtopic=302
vasiliy78
23-08-2007 13:05
Сандро, по этой солюхе и делал. единственное что прошивы лил с дисков которые шли в комплекте ufs
CPU
23-08-2007 17:26
Незнаю подойдёт прошивка под кабель. Если есть кабель то могу скинуть 111 прошивку.
vasiliy78
23-08-2007 17:53
CPU, 111 пробовал прошилась результаттот же
CPU
24-08-2007 16:39
Тогда посдирать разрядники,на схеме они обозначаются Т.
vasiliy78
30-08-2007 16:46
посдирал результата нет
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-08-2007 18:39
vasiliy78, Наверно пришло время "Ч"... Перекатка проца с флэхой... недовольство, огорчение
vasiliy78
31-08-2007 12:06
Vad,
vasiliy78 писал:
Vad
Мобильщик
Мобильщик
31-08-2007 16:11
vasiliy78, W-O-W Сразу не заметил...
rommy
31-08-2007 21:43
vasiliy78, проц новый поставь.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG G1800 Помогите прошить(поднять)
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • Помогите прошить LG G5600
  • LG G1800 и UFS
  • LG G1800 снять код.
  • LG G1800 не включается.
  • LG G1800 При разговоре фон
