Snaps Участник Сообщения: 410
Ув.спецы, проблема такова: телефон сначала изредко выключался, сам по себе, через некоторое время стал сразу же выключаться, после включения(прямо на заставке), сейчас вообще нет признаков жизни. На кнопке вкл. 3.8В, прогревал с флюсом. В районе микрофона заметил небольшой изгиб угла платы. Что посоветуете? Может есть какие-нибудь особенности, например, как у siemens- пятаки под процем? Заранее благодарен. |
CPU Участник Сообщения: 1042
Если изгиб был до U102, то там 3 в одном FASH SRAM NAND, если там отскочил пятак то всё возможно. Но для начала попробовать прошить. Моцарт и прошивку по новее. Тут станет ясно, будет она шиться или нет, подымать флэшку или нет. |
Я слышал, что обычным USB не прошьешь, нужно переделывать. Это так? А описания, схемы так и не видел. |
Ayrat Участник Сообщения: 173
По софту этот аппарат редко умирает. В большинстве проц отваливается. Пропай его мне помогал в 70 случаях из 100 |
Она шьётся через гнездо наушника, и разблокируется так же. Модели кабеля не знаю, в системе он опред-ся Foxlink USB-Serial, на кабеле с коробочкой. |
С кабелем будут проблемы, наверняка у нас его не найти... Попробую еще погреть. |
Нет, лучше не греть а подымать МС. Трафарет у них стандартный, подойдёт от старых моделей. |
3 в одном FASH SRAM NAND- это та, что побольше? Называемая протцем? |
Нет. Вот кусок печатной пл.Там качество не очень, но видно кто где.
1800.rar 57,91 КБ Скачано: 381 раз(а)
CPU, за картинку спасибо, перекатал U102, без изменений. А протц, это то, что побольше?(за исключением памяти))) |
Нет. U104 - Flash, U102 - FASH SRAM NAND, U201 - CPU, U403 - Питание, U604 - RF, U804 - PAM
Микросхемы перечислены снизу вверх. Превая флэш для МП3 плеера. |
Вообщем поднял протц, а там одного пятака нет, ключ платы в левом нижнем углу, а этот пятак находится в правом нижнем углу, самый крайний. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Snaps, Номер пятака и смотреть схему на тему "пустышки"... |
Про номер сейчас в прекрепленной теме посмотрю, а схему вчера скачал, а она с какими-то ошибками, попробую сегодня.
Добавлено 09-02-2007 21:42
Посчитал, Т1 получился. |
