LG G1600 не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Luber
05-12-2006 19:23
Принесли тел. с диагнозом не вкл. Осмотрел и увидел - кто то выпаял микросборку (5 ножек) на уровне контактов АКБ скраю платы ...Пытался ставить с LG G1300 - бесполезно .От блока питания реакция пока держишь кнопку вклбчения где то 70 - 80 мА. Может дело не только в микросборке. Подскажите с чем может быть проблема?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-12-2006 20:37
Luber, Схема в обменнике "лежит" уже более полугода! Может стоит ее посмотреть и дать название элемента (обозначения по схеме)?
olegkar8
08-12-2006 19:24
такаяже бяка с 1800 только CPU греется слегка
ua3mrh
13-12-2006 22:21
менял нижний разъем g1600 и напоролся. Они боятся перегрева пришлось ковырять компаунд и все перекатывать.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-12-2006 22:30
ua3mrh, А с LG на компаунде, почти все время так - поначалу... Чуть нагрел - реболь комплект...
Luber
13-12-2006 22:51
На схеме микросборка обозначена как U402. Откуда можно снять замену?
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG G1600 не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG G1600 разблокировка
  • Разлоча LG g1600
  • LG G1600, displey
  • lg-g1600 клава
  • LG G1600 нет сети
