LG G1500 проблемы с подсветкой дисплея.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
SVEC
09-05-2006 18:48
По началу подсветка дисплея моргала как страбоскоп, теперь совсем погасла, с подсветкой клавиатуры все было в порядке да и сейчас она работает.
Что это за странность с мерцанием подсветки дисплея?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-05-2006 21:19
SVEC, Тело наверняка топленое. У 1800 "Лыжи" часто отгнивает пайка шлейфика подсветки которая припаяна к основному шлейфу. Проверь и здесь... По аналогии... Ну, и естественно надо смотреть U201, Q204 и их обвеску...
SMV
09-05-2006 23:24
Меняй светодиоды подсветки дисплея.100%
MarkT
10-05-2006 18:10
Шлейф пропаять пробуй...
SMV
11-05-2006 00:03
MarkT писал:
Причом тут шлейф? подсветка не на шлейфе а на раме и припаяна отдельно.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-05-2006 08:57
SMV,
Vad писал:
denss
11-05-2006 09:17
Vad писал:
SMV,
Vad писал:
Не надо там ничего смотреть,SMV прав,кроме светодиодов там ничего не дохнет,подпояй светодиоды на проводках и будет тебе счастье
SVEC
11-05-2006 13:44
Заменил Q204 и светодиоды сделал на проводках все заработало! Просто замена светодиодов не чего не дала и замена Q204 тоже, заработало только после замены в паре.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG G1500 проблемы с подсветкой дисплея.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • gsm-telephone model lg-g1500
  • LG G1500 мигает подсветка
  • LG G1500 нужен дата-кабель
  • LG KE590 замена дисплея
  • LG 1800 нет подсветки дисплея
