LG G1500 мигает подсветка
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
10-01-2007 18:09
В поиске вообще ничего нет, и схемы тоже, че этот тел вообще никто не ремонтировал? Нет
CPU
10-01-2007 18:15
А что с ним случилось? Как она мигает, просто при работе? Сам работает нормально?
Svitch
Моряк
10-01-2007 18:16
если подсветка дисплея то не мучайся у них такая болезнь.... голливудская улыбка
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
10-01-2007 18:18
CPU писал:
моргает подсветка дисплея тогда,когда должна просто светить.Сам нормально работает
Добавлено 10-01-2007 18:19
Svitch писал:
Как - то же лечится...
CPU
10-01-2007 18:33
Вот кусочек по подсветке.
Добавлено 10-01-2007 18:35
Попробуй прошить, но конечно мало вероятно. А так может быть из-за переключателя.
  LCD Baklight G1500.rar  139,98 КБ  Скачано: 154 раз(а)
Boston5
10-01-2007 21:14
Чего там шить? Умерла подсветка, от шитья она не починиться. Менять надо.
CPU
10-01-2007 21:26
Boston5, А что именно менять? И как она загорается, сама по себе, или сперва куда то поступает управляющий сигнал.
Boston5
10-01-2007 22:47
Менять свтодиоды подсветки (4шт). Это, как уже написали выше, болезнь у них
CPU
10-01-2007 23:11
Boston5, 2 планки по бокам дисплея. В каждой по 3 светодиода. Я надеюсь что элементарное проверено. В первую очередь нужно подать напряжение от внешнего источн. пит-я на светодиоды в любом дисплее, чтобы убедиться в их работоспособности. Так?
ZORRO, Светодиоды подойдут от старой W 3000.
Boston5
11-01-2007 01:19
Нет не так. Не болтай ерундой. В каждой планке стоят по 2 светодиода. В общей сложности 4.Возьми в руки да посмотри. Еще раз говорю, дефект типовой. Но конечно можно и питание подавать и дальше болтать, а можно просто взять и сделать. Каждый выбирает свое.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG G1500 мигает подсветка
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG W3000 при зарядке мигает подсветка в остальном - мертв
  • gsm-telephone model lg-g1500
  • LG G1500 нужен дата-кабель
  • LG G1500 проблемы с подсветкой дисплея.
  • LG W3000 - мигает подсветкка дисплея
