Конд. LG G12LH не включается компрессор.
Serge3
21-05-2008 09:19
Фреон в системе есть.Подключил манометр-давление 7 кгсм.Включается вентилятор наружного блока( при работе на охлаждение) а компрессор не хочет.Не слышно срабатывания реле.Хозяева говорят,что сначало включался через раз ,а потом перестал.На обогрев тоже самое.Может есть у кого схема,проверить реле и датчики температуры какое сопротивление должно быть?
Вьюга
22-05-2008 01:09
Для начала пустить компресор напрямую, проверить тепловую защиту, может вылетела из-за КЗ, прозвонить обмотки.
Так же прозвонить сопротивления датчиков, если возможно, то поменять местами.
Serge3
26-05-2008 17:06
Сегодня еще повозился.Мы его и устанавливали.На компресор напряжение не приходит,реле не срабатывает.На внутреннем блоке сопротивление датчиков 9,9кОм(который на ребрах теплообменника) и 5,1кОм(кототый на трубах).Для сравнения открыл свой домашний кондей ,такая же модель-там 9,9 и 4,9кОм соответственно.Может ли такая разница влиять?Вообщем получается что или сдохла релюха(может драйвер реле),или микропроцессор не хочет ее включать.Подкинуть свои датчики не могу-один завальцован в трубку припаянную к теплообменнику.Дальше посмотреть плату не могу,она запечатана в экран.Будет видно,что вскрывали,вроде как еще гарантия.
Serge3
28-05-2008 10:16
Подскажите,плиз,какое сопротивление термодатчиков должно быть? Прошу помощи
Serge3
11-06-2008 15:38
Оказалась релюха компресора.
olly_g
19-08-2008 18:28
Так что, тема закрыта?
MLK555
23-07-2018 15:11
Добрый день друзья! Теперь и у меня возникла с данным кондеем проблема. На ночь оставили включенным (холод), все работало штатно. Пол ночи провели в духоте. Утром выяснилось что не работает компрессор, а внутренний блок просто гонял комнатный воздух. Если выключить и включить с пульта то на наружном блоке слышно гудение (как от трансформатора), секунды 3-4, потом тишина где то минута, потом опять гудение 3-4 секунды, так повторяется несколько раз и все, нет признаков. Нужно выдернуть с розетки оставить какое то время и после этого все вышеописанное повториться. Что может быть? ведь до этого все хорошо работал, охлождал как положено, хотя ему и 8-9 лет, радиатор чистый (5 этаж) вентилятор легко врашается с руки (думал заклинило)
Подскажите, где копать, на улице или в комнате?
Blindy
23-07-2018 15:53
MLK555 писал:
где копать
в твоем случае - в мастерской.
MLK555
23-07-2018 17:23
Blindy писал:
MLK555 писал:
где копать
коротко, но не ясно
IGOR4303
24-07-2018 13:15
Прийдет модератор - объяснит про чужие темы)))) а намекнули тебе на компрессор, этак на 99%))))
MLK555
24-07-2018 17:16
покопался я в наружном блоке, потек пусковой конденсатор, так как оригинала трудно найти в ближайшем магазине радиотоваров купил 2 конденсатора (на компрессор и вентилятор), чуть повозился с изготовлением клемников, подключил и ............. наслаждаюсь прохладой.
Вопрос закрыт.
А товарищам которые мне откликнулись, посоветую промолчать чем отвечать впустую.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Конд. LG G12LH не включается компрессор.
  • Конд-р DAEWOO DSB-1814LH - не включается внешний блок.
  • Холодильник DAEWOO FR-440 не включается компрессор
  • Х-к Электролюкс ERZ 3600 X - не включается компрессор.
  • Холодильник LG GA-479BLNA не включается компрессор
  • х-к WHIRPOOL ARC8120/1/IX не включается компрессор
