Lg flattron t711s power led flash только один раз
Список форумов » Мониторы
lazezo
27-08-2017 01:07
всем привет
У меня есть монитор crt lg flatron 711s, когда свечение светодиодной подсветки и темное снова (не мигает) при подключении к электропитанию
Власть проверена ok
5v ok
13 v ok
54v нормально
80 v ok
Cpu - SAA4848
5v для вывода 16 нормально
Сбросить контакт 23 ok
I2c scl pin 2 5v ok
I2c sda pin 3 5v ok
Кристалл xol для вывода 45-46 1,5 v ok (не имеет oscilscope для подтверждения частоты 40 MHZ)
Cpu (ic 401) SAA4848, похоже, не дает сигнала включить транзистор q951 и q941, который будет управлять q952 и q942, чтобы включить 13v и 6.3v
При запуске монитора (включите его) питание включится, затем выключится и остановится
Похоже, что из-за сброса ic при запуске (где сигнал сброса 5v dc через конденсатор последовательно, чтобы сбросить контакт 23, поэтому, когда заряд конденсатора есть вольт при сбросе PIN-кода и ic-сброс, то полная зарядка конденсатора и напряжение равна нулю при сбросе вывода )
Когда я даю 5v для сброса сброса PIN-кода и включения всех выходных сигналов, включая светодиоды и транзисторы q951 и q952 .... пока сбрасываемый бит не станет низким ... Я предполагаю, что значение ic в порядке ?!
Я подозреваю, что eeprom так удалил его, чтобы перепрограммировать свежие данные
Когда monitore включен без eeprom ic
Индикатор питания продолжает мигать
Когда eeprom со свежими установленными данными проблема такая же
любое предложение ??
tersink
27-08-2017 18:51
Q719? Q706?
lazezo
27-08-2017 22:33
Благодаря Tersink для повторного воспроизведения
Q706 в порядке
Q719 в порядке
Cpu pin 18 - 1v (B DRV), который управляет q720
Cpu-контакт 20 равен нулю v (H DRV), который управляет q704
Но cpu не дает сигнала на вывод 21 HFBP для управления q951 и q952, чтобы включить 13 v и 6.3 v
Извините за неправильное понимание (ошибка переводчика Google)
Когда монитор подключен к электричеству
Зеленый светодиод включается, а затем выключается и остается выключенным!
Мощность проверена нормально
6.3v 5v 50v 80v 13v ok
Cpu ic401 не подает сигнал на зеленый светодиод
Cpu ic401 не передает сигнал на q951 и q952 для включения 6.3v и 13v
также
Cpu pin 39 (B напряжение) 2.5v
Cpu pin 30 (под напряжением) 2,5 В
Cpu pin 36 (I reff) 1.5v
Cpu pin 37 (V reff) ноль v
Pin 22 (рентгеновское излучение) нуль v
tersink
29-08-2017 09:34
lazezo, необходим осциллограф для проверки появления импульсов горизонтальной развертки H-DRV.
Проверить D406, С417.
lazezo
29-08-2017 14:10
D406 ok
C417 проверяется омметром и в порядке
Так как у меня нет емкостного счетчика, я только что сменил c417 на новый
также
R436 ok
R437 ok
R439 ok
R440 ok
C415 ok
C416 ok
Проблема все еще
замечание
При включении монитора
Я слышу только звук включения питания Mosfet q901
Я вообще не слышу звук высокого напряжения
Зеленый светодиод включается, затем быстро выключается и остается выключенным
T701 должен быть включен первым для проверки обратной связи
Просто дважды проверить
Я подключил вольтметр anlaog до 40 В переменного тока, а другой - к заземлению
Включение монитора и запись указателя, но не перемещение
Повторите с цифровым вольтметром, и это то же самое
Есть ли какой-либо другой метод для измерения сигнала H-Drive без oscliscope?
Какова ее frequnecy? (Так как есть DIY способ сделать под 20KHZ osciliscope с помощью звуковой карты)
Если нет сигнала H-drive, это означает, что IC401 неисправен?
И спасибо за вашу помощь
tersink
30-08-2017 08:57
C417 надо проверить измерителем емкости.
Частота импульсов горизонтальной развёртки от 31,5 кГц.
Измерить надо постоянное напряжение на С749 или С739 в момент подачи напряжения на монитор.
lazezo
30-08-2017 14:28
C749 нулевой вольт при запуске монитора
Q799 штырь коллектора при запуске монитора i notic очень маленькое перемещение указателя, когда вольтаметр установлен на шкалу 0,5v !!
Q799 Штырь Emmiter при запуске указателя монитора показывает около 1,2 вольта, затем падает до нуля (процессор выключает 13v-транзистор)
База Q799 имеет 4 v
D712 D714 D715 OK
R771 R772 R773 R420R431 OK
Q799 OK
C749 dosent exist !!
Я думаю, cpu выключит 13v, прежде чем включить Q799!
Я не могу понять, почему CPU выключает 13v транзистор?
Это все выводы для IC401
Pin 1 (ERWP) - 5v
Pin2 (SCL) - 2,2 v
Контакт 3 (SDA) составляет 2,5v
Контакт 4 (DEGUSS) равен 0 В
Pin 5 (ABL) - 2,3v
Контакт 6 (CS0) равен 2.3v
Контакт 7 (H-UNLOCK) - 5.1v
Pin8 (CLAMP) - 0v
Контакт 9 (MUTE) - 5.1v
Контакт 10 (opms) равен 0v
Контакт 11 (CS1) равен 0v
Контакт 12) CS2) равен 0v
Контакт 13 (CS3) равен 0v
Контакт 14 (GND) равен 0v
Контакт 15 (не используется) - 3,3 В
Контакт 16 (5 В) составляет 5,1 В
Контакт 17 (GND) равен 0v
Контакт 18 (B-DRV) равен 1 v
Pin19 (HB-GND) - 0v
Контакт 20 (H-DRV) равен 0v
Контакт 21 (HFPB) равен 0,5v
Pin 22 (X-RAY) равен 0v
Контакт 23 (RESET) равен 0v
Контакт 24 (фокус) - 5в
Контакт 25 (светодиод R) составляет 5.1v
Контакт 26 (ROT) - 2,5v
Контакт 27 (Kbord1) равен 5.1v
Контакт 28 (Kbrd2) равен 5.1v
Штырь 29 (светодиод G) равен 0,5 В
Контакт 30 (U-вольт) составляет 2,5v
Контакт 31 (чистота) составляет 2,5v
Контакт 32 (EHT) составляет 2,5v
Контакт 33 (volt1) равен 0v
Контакт 34 (volt2) равен 0v
Контакт 35 (EW-drv) равен 0v
Контакт 36 (I-reff) равен 2,5v
Контакт 37 (V-reff) равен 2v
Контакт 38 (A-GND) равен 0v
Pin 39 (B-sense) равен 0,9 v
Контакт 40 (BIN) равен 0v
Контакт 41 (Bop) равен 0,3 В
Контакт 42 (AGND) равен 0v
Контакт 43 (VDDA) - 3,5v
Контакт 44 (режим) равен 0 В
Контакт 45 (Xtal2) составляет 1,25v
Контакт 46 (XTAL1) равен 1,25 В
Контакт 47 (не используется) равен 0v
Контакт 48 (опция 1) 2v
Pin 49 (vs oute) равен 0v
Pin 50 (ophf) равен 0v
Контакт 51 (опция 2) равен 0v
Контакт 52 (H Sync) равен 0v
Контакт 53 (V Sync) равен 0v
Контакт 54 (DDC-SCL) составляет 5v
Pin 55 (DDC-SDA) - 5v
Pin 56 (ST-in) - 4,5 В
Надеюсь, что эти меры помогут, и я высоко ценю ваше время
lazezo
09-09-2017 11:26
любая помощь
рёв в три ручья
Список форумов » Мониторы » Lg flattron t711s power led flash только один раз
  • Один из методов поиска шасси!
  • IBM 6554-673 p70 не включается. и еще один вопрос
  • Только для специалиста!!!! Digital V.
  • Сборные «солянки» по ТВ и не только …
  • Philips Brilliance 105 держит только 800 * 600
