LG FLATRONez T710PH cжато изображение по горизонтали
Список форумов » Мониторы
korul
Гость 194.85.*.*
11-10-2006 11:15
Модель:T17HD-0; шасси са-128 Неисправность:изображение симметрично сжато по горизонтали,по 10 см.При регулировке -размер начинает увеличиваться с 70 градации нелинейно,растягиваясь в центре эллипсом.Регулировки геометрии работают.
Действия:проверил все U-с бл.пит.норма;B+ 53v;
с TDKS 400v;-160v;40v;норма.Проверил все транзисоры и в/в конденсаторы.Открыл 11н.(EW)IC 701(TDA4841PS) и подал на линию пост.U 3v;уменьшая ого до 2v размер увеличивается линейно.Заменил м/с -результат 0.Проверил обр.связи с TDKC до м/с-на 1и5 н. IC 701 импульсы есть.Память перешил и ставил чистую.Результата нет.В чем же дело?Помогите!
Владимир550
20-10-2006 11:11
а как насчет подушки? регулируется? Вообще остальная геометрия из меню регулируется? Проверь ключи и кондеры S коррекции.
KAA
Мастер
20-10-2006 12:27
C722 и D719 как поживают ?
КАлекс
20-10-2006 12:34
Был похожий случай на ЛОСИ.
В добавлении к Вашим еще и было плохое сведение.
Вылечил перепрошивкой.
korul
Гость 83.166.*.*
23-10-2006 08:31
Владимир550,геометрия из меню регулируется,даже можно растянуть изображение на весь экран,но при уменьшении размера растр с боков нелинейный.Все детали в S коррекции исправны.Еще заметил,что на яркой картинке немного сжимается растр.
КАА,С722 и D719 исправны,проверял заменой.
КАлекс,память перепрошивал.
Резултата нет.
korul
Гость 83.166.*.*
25-10-2006 08:20
Вопрос решил-оборван R758(130к) с Q709 на Q708.
Всем откликнувшимся,спасибо.Желаю удачи.
Antey
25-10-2006 10:46
korul! Отметь тему как РЕШЕНО!
Список форумов » Мониторы » LG FLATRONez T710PH cжато изображение по горизонтали
  • LG FLATRON ez T710PH Завышен размер по горизонтали
  • LG FLATRON ez T710PH не регулируется размер по горизонтали
  • Рассинхронизовано изображение по горизонтали LG St.W.563N
  • CTX EX710F,изображение уменшаeтся по горизонтали и т.т
  • AOC Spectrum 5Vlr изображение растянуто по горизонтали
