Доброе Всем время суток. LG Flatron W2040S-PN model W2040V после грозы. Поступил в ремонт "не включается". Обнаружено пробой полевых (сборка P-N, N-P) транзисторов в микросхемах в инверторе подсветки ламп. (Назва микросхем на работе, завтра укажу) Микросхемы заменены. БП работает нормально +5В, +24В. Подсветка панели отсутствует хотя команды с процесора подаються. Есть подозрение на микросхему драйвера преобразователя подсветки ламп MPS1015. Схемы включения оной найти не могу. Помогите пожалуйста найти схему включения MPS1015 или схему инвертора на этой микрухе. Я такую встречаю впервые. Благодарб Всех за ответы.
Обе схемы неподходят! На моей плате стоит MPS1015 с16 выводами корпус SOP-16 и управляет она полевыми ключами APM4568 2-е штуки нагружены на одын трансформатор.На корпусе микросхемы MPS1015 это верхний ряд, ниже написано MP10072ES. То что ей хана это точно. На выводах напряжения отсутствуют кроме питания. Стоит вопрос где оную взять? В нете не нохожу!
Доброе Всем время суток! Извените что долго молчал, сильно болел. Проблема решилась заменой APM4568 2-е штуки и заменой резисторов 10Ом (SMD-оборвались) с выходов MPS1015 на APM4568. Всем спасибо за советы!
Текущий раздел »
Мониторы »
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
