LG FLATRON T710BH Горит транзистор IRFS630a
Список форумов » Мониторы
Юра-1
09-04-2006 09:38
Срабатывала зашита заменил емкость 46*160v С744 и транзистор Q719 IRFS630a он засветился 30 сек транзистор нагрелся и его выхлеснуло
ILYAUL
Мастер
09-04-2006 11:11
резисторы 0,56ом и диод смотрел
Юра-1
09-04-2006 11:16
резисторы 0,56ом и диод целые нашол еще 2N3904 Q720 дохлый такого нет пока еще не знаю что поставить
Юра-1
09-04-2006 16:10
Поставил 2N3904 Q720 все заработало но через час растр начал подергиватся сверху затем уменьшился со всех сторон гдето по 1см выключил подождал пол часа включил опять нормально с прогревом начало все опять повторятся
Fatality
10-04-2006 06:58
Смотри, что греется, особенно диод на стоке
evgenj2
10-04-2006 09:14
Проверь Q971, C971 нет ли с прогревом утечки. Пропояй тдкс. У меня что то похожее было.
Не утверждаю , что это панацея . Проверь все режимы по питанию.
TE
Мастер
10-04-2006 13:20
Проверить резистор (номер указать не могу, т.к. не собщаешь номера модели и шасси) между коллектором Q720 и затвором Q719.
TL4M
Мастер
10-04-2006 20:26
Проверьте дроссель чоппера на поджареность(лучше заменой)
СЕРГЕЙ К С
11-04-2006 21:00
надеюсь IRFS630a ставил хороший. в магазинах много дерьмовых (китайских).
я ставлю фирменные по 6$ а в магазинах по 30 рублей.
попробуй поменять с этой же платы возьми другой. например Q711 Q712 Q713
Nikolya
Сообщение Администрации :
Внимание!Читай ПРАВИЛА!
General
26-09-2008 00:35
Nikolya, Причина в дате темы и в нарушении правил ... А так на вскидку , выпаивай полевик ( чёппер ) и запускай без него , и смотри что на строчнике творится ... далее делай выводы чё у тебя дурит , развёртка или питатель ... А ещё лучше в поиск и изучать работу чтрочной развёртки раз такие вопросы возникают , и ещё лучше осциллом тоже обзавестись ...
Удачи гы-гы
Nikolya
извените ,за подсказку спасибо
Список форумов » Мониторы » LG FLATRON T710BH Горит транзистор IRFS630a
  • LG Flatron 795FT Plus горит транзистор Q708
  • Flatron ez T710BH
  • LG FLATRON T710BH. Цветные пятна
  • LG FLATRON T710BH нет вывода меню
  • LG Flatron T710BH -мигает светодиод
