LG FLATRON T710BH. Цветные пятна
Список форумов » Мониторы
Г.Игорь
20-01-2006 08:54
Добрый день. Имеется монитор LG FLATRON T710BH. FCC ID BEJT17LC.
Существует такая проблема: при включении мона на экране наблюдаются цветные пятна. Внешне всё похоже на намагниченность экрана, но есть одна особенность. При включении, пятна приблизительно круглой формы (диаметром 5-6 см) начинают перемещаться к центру экрана. И всё это сопровождается не большими щелчками с TDKS.С каждым щелчком происходит выпадение строк в разных местах экрана. При этом, чб изображение стоит стабильно и не меняет свои размеры, форму и яркость. Секунд через 20 перемещение пятен, щелчки прекращаются, и остаётся просто намагниченный экран. Петля размагничивания работает, но не помогает. Пробовал отключать петлю, результата нет. Напряги с БП в норме. Подозрительных элементов нет. Все функции работают. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что это за явления. Есть подозрение на кинескоп, но подкинуть другой пока нет возможности. Ждать нет времени, торопят. На что ещё мне нужно обратить внимание.
Прошу помощи
KAA
Мастер
20-01-2006 09:04
Маска на трубе отвалилась . Менять трубу только.
TE
Мастер
20-01-2006 09:30
Г.Игорь, попробуй прозвонить позистор ТН901 или 902 (надо produkt code и chassis сообщать), он должен иметь сопротивление порядка 5 Ом. Щелчки - возможно пробивается конденсатор в ТДКС.
Г.Игорь
21-01-2006 20:35
Добрый день. Всем спасибо за советы.TE, Позистор целый,проверял. Скорее всего труба. Жаль мон забрали сегодня, не успел добраться до истины. Если у кого есть какие идеи ещё, пишите.
Список форумов » Мониторы » LG FLATRON T710BH. Цветные пятна
  • SAMTRON 76 BDF- цветные пятна
  • LG FB795BE цветные пятна и нет изображения
  • монитор IBM P275 (аналог Sony G520) цветные пятна на экране
  • Flatron ez T710BH
  • LG Flatron ez T710BH-HL приводим в чуство
