gaivig Гость 84.54.*.*
После обнаружения неисправной м.сх LM-1246DDC и её замены обнаружился,следующий дефект:монитор не запоминает изменения,
настроек меню(то есть, после выключения питания).Проверялась м.сх памяти EEPROM 24c08-заменой, на чистую,дефект повторился.Осциллографом, наблюдаются сигналы SCL
и SDA непосредственно на ногах 5,6 м.сх.Может кто-нибудь подскажет,в чём проблема? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| gaivig писал: | | Проверялась м.сх памяти EEPROM 24c08-заменой, на чистую |
А если не на чистую а с нормальной прошивкой ?
Добавлено 07-12-2006 09:56
И модель монитора укажи!!!! |
Пряник Новичок Сообщения: 15
Поиск говорит:
1. перешить
2. JIGой сделать All clear
3. замена проца. |
Модель монитораT17LG-0.Пробовал скачивать из файлообменника прошивку и записал её в м.сх.вставил в монитор, результат тот-же. |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
Опять началось .......Это не модель .......У лыжах есть Продукт коде (Produkt code) ......Его напишите ...  |
status DNA Участник Сообщения: 321
| Пряник писал: | | JIGой сделать All clear |
Сам пробовал подтверждаю - работает! |
| gaivig писал: | | Пробовал скачивать из файлообменника прошивку и записал её в м.сх.вставил в монитор, результат тот-же. |
Вобщем, Пряник все прокомметнтировал. Действуйте. |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1332
gaivig, тоже когда-то была линейка таких неисправностей.
Каким программаторам прошиваете ???
У меня по началу был Пони ,так им с первого раза тоже не шло ,но после неоднократной записи + -10 раз и только после этого настройки стал запоминать.
Сейчас Оранж-4 ,с ним после первого раза перепрошивки все работает. |
Gleb Новичок Сообщения: 9
Укажи шасси на задне6й крышки монитолра(ca...). Тебе нужна родная прошивка . На крайнипй случай заменить пзу.
Добавлено 15-12-2006 20:32
Да Pony prog |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
ПЗУ менять в первую очередь. Тока в мониторе ее НЕТУ.  |
vialeksej7110 Участник Сообщения: 272
| gaivig писал: | | Модель монитораT17LG-0.Пробовал скачивать из файлообменника прошивку и записал её в м.сх.вставил в монитор, результат тот-же. |
Сзади на крышке должен быть номер шасси что то типа СА136, СА131, СА140
У вас что написано? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
vialeksej7110! Лично мне например, важна модель! Встречал что шасси одно, а по моделям есть отличие. |
не спорю по моделям есть отличия,есть мониторы зо звуком например. шасси кажется 136 ,но по моему скромному мнению это лучше в личке обсуждать,дабы не путать народ |
А лучше почитать правила и запомнить, что во избежание всех недоразумений и лишних вопросов ВСЕГДА указывать МОДЕЛЬ!!! |
