ppteleserv Участник Сообщения: 199
LG FLATRON T710BH цветовые искажения (как будто не размагничен) .Размагничивание работает, при откл. катушек размагничивания цвет. искажения не пропадают. Питающие без пульсаций. Интересно то что минуты две после включения цвет. пятна вращаются а потом останавливаются и размагничиванием не убираются.Кто сталкивался -подсажите пожалуйсат. |
Michael666 анархист Сообщения: 1976
Отключи петлю размагничивания,размагнить внешней петлёй - если убрались - меняй позистор . |
d2o Мастер Сообщения: 3668
ppteleserv, более чем уверен - труба Orion Дефект стандартный - утечка высокого на маску.
Лечится заменой трубы! |
d2o ну вот пугаешь человека сразу ( хотя и чистой правдой ) |
Michael666, а чего тут страшного? Есть труба - меняем, не трубы - в помойку. |
сибиряк Мастер Сообщения: 546
А никого не смущает фраза: "цветные пятна вращаются, а потом останавливаются" Фантастика какая-то  |
сибиряк, нет, не смущают - дефект типовой. |
PAI Мастер Сообщения: 1095
Маска отскочила. Вот они и балдеют.  |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
ppteleserv, на всяком случае за проба меняй TH901 PTC , если после включения пятна не изчезают ,значит Труба  |
Emil Evtimov, благодарю о результате сообщу. |
Emil Evtimov, кроме отключения РТС надо попробовать размагнитить кинескоп внешней петлей, вот если ПОСЛЕ ЭТОГО пятна останутся, то тогда точно кинескоп!!! |
Подключал плату к трубе другого монитора -никаких пятен ,все ОК. Точно менять трубу и труба как говорили -ОРИОН.Благодарю всех откликнувшихся .Желаю удачи! |
Kotelev Участник Сообщения: 237
| сибиряк писал: | А никого не смущает фраза: "цветные пятна вращаются, а потом останавливаются" Фантастика какая-то  |
Извиняюсь, что подымаю старую тему. Попался такой монитор, замена трубы помогла. Если кому поможет - прикладываю видео самой неисправности.
LG T710BH.rar 374,55 КБ Скачано: 241 раз(а)
