Вопрос по LG flatron LCD 575ms
kcc
17-03-2006 23:28
Имеется монитор со следующей неисправностью: после включения зажигается подсветка матрицы, матрица на секунду темнеет, затем начинает белеть с краев к центру по точкам и далее остается белой. Если на работающем мониторе отсоединить, а затем вставить шлейф, идущий от платы проца к матрице, появится изображение и побелеет через секунду. Подозреваю DC-DC конвертер матрицы, т.к. напряжения измеренные на его выводах, в районе 0...5 вольт. Конвертер выполнен в виде 8-ногого керамического модуля на микросхеме 3629AV (FA3629AV). На этой микросхеме еще написано pfp 07.
Может ли кто подсказать напряжения, выдаваемые этим конвертером?
LoadHigh
19-03-2006 02:32
а чего подозревать? а не померить чего творится в этот момент?
kcc
19-03-2006 22:35
При включении там в районе 5 вольт, плавно падающих до нуля. Импульсов управления транзисторами на выходах FA3629AV не наблюдается...
MIXA_29
Мастер
20-03-2006 13:35
При включении ,когда есть изображение, на нем видна полоса из битых пикселей ???
SanAlex
Мастер
20-03-2006 15:00
Потому и заплывает, что пропадает питание на матрицу. Либо чинить преобразователь DC-DC на плате матрицы, либо менять матрицу.
Владимир550
21-03-2006 12:18
там на плате матрицы есть неполярные кондеры по питанию её. Посмотри их было такое пару раз из за них. Попробуй их просто по одному выпаивать. Я так делал. Потом вместо неисправного ставил нормальный.
kcc
21-03-2006 23:24
Видно дохлая ШИМ микруха, а такой у нас не достать... Надо придумать простенький преобразователь, но неизвестны выдаваемые напряжения....Кондеры прозванивал тестером, замыканий не наблюдается
Владимир550
22-03-2006 07:38
Дак в том то и дело что когда эти кондеры звониш тестером показывает что они нормальные. А когда отпаиваеш то видиш косяк.Я тоже сначала звонил их а потом просто решил их тупо отпаять Монитор заработал Только рябь небольшая на изображении была. А когда поставил заведомо исправные все стало нормально. Я конечно не настаиваю на том что мое предложение верное. Может я и ошибаюсь.
kcc
24-03-2006 11:14
Попробую
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Вопрос по LG flatron LCD 575ms
  • LG flatron LCD 575ms
  • LG FLATRON L1750S-SN
  • LG Flatron L1917S-GN
  • LG FLATRON L1530S
  • LG FLATRON W2234SI
