LG Flatron LCD 563LE (Service mode)
KolanSky
23-10-2007 17:50
Добрый день.
Вопрос, собственно, такой: как войти в сервисное меню данного монитора???
Прошу помощи Если у кого есть такая информация напишите, плизз, очень надо!
Заранее спасибо!
Model No: LB563C-EA.
Edvard_Kerch
23-10-2007 17:54
KolanSky, попробуй при включении удерживать кнопку MENU, сноска от Jovani
KolanSky
23-10-2007 18:25
Уже пробовал, держал кнопку около минуты, ничего.
Вообще перепробованно много комбинаций нажатия клавиш, но никакого толку. Даже в сервис-мануале нет! рёв в три ручья
pa-pasha
24-10-2007 08:42
Можно попробовать как в 566LE Удерживая одновременно кнопки ^ (вверх) и Auto ,нажимаешь Power
затем кнопки отпускаешь и нажатием Menu появляется Service табличка
Но не факт ,что поможет
KolanSky
24-10-2007 11:04
pa-pasha, спасибо за совет, но не помогло. недовольство, огорчение
Добавлено 24-10-2007 11:21
Вообще, проблема у моника - это искаженное изображение. Вот и хочу попробовать через сервисное меню чёнить сделать.
В архиве 2 фотки дисплея с этим багом.
  LG_Defect.rar  194,5 КБ  Скачано: 217 раз(а)
Antey
24-10-2007 11:57
Память затри и всех делов то.
pa-pasha
24-10-2007 14:09
Было неоднократно точно такое из-за шлефа матрицы помогала обжимка
KolanSky
24-10-2007 18:21
pa-pasha, обжимать-то надо шлейфы идущие от платы LVDS, или в том месте, где они непосредственно подключены к матрице?
d2o
Мастер
24-10-2007 22:05
KolanSky писал:
KolanSky писал:
это точно не прошивка! помираю со смеху! А если не представляешь себе какие шлейфы смотреть - лучше вообще закрыть монитор, от греха подальше помираю со смеху!
обжимать кстати ничего не нужно -никогда и нигде. Менять - да, иногда необходимо
OLTA
25-10-2007 02:20
Вход в сервисное меню не поможет. Это "железная" неисправность. На плате обработки сигналов или на плате матрицы.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG Flatron LCD 563LE (Service mode)
  • Service Mode для DELL 1702FP ?
  • Vobis TFT 969: Mode not supported
  • LCD HYUNDAI-L19T ( VIDEO-MODE-NOT-SUPPORTED)
  • LG L1940PQCN-BXEUEP высвечивается "Power saving mode&qu
  • LG Flatron L1917S-GN
