LG FLATRON L1953s-sfs
kuksys
19-10-2010 16:09
Народ, помогите запустить БП на этом мониторе!
Схема есть. Были вздуты электролиты, поменял, нет результата. Поменял микруху и ключ, результата нет. Все детали вроде целые. Диоды проверил, электролиты проверил, резисторы проверил - целые. Непонятно как происходит запуск?
Генчик
Гость 92.231.*.*
19-10-2010 16:38
kuksys, шим какой? Литики где менял, только во вторичке? Попробуй поменять и по питанию ШИМа в первичке.
kuksys
19-10-2010 17:44
шим FAN7601. Менял во вторичке. По питанию все целые. 350В есть. Нет запуска шима? Все детали целые. Не понятно как происходит первый импульс, что бы загенерировал шим?
Victor_K
Мастер
19-10-2010 20:30
kuksys писал:
что не понятно?
1 нога - V start-up
какой вопрос?
PAI
Мастер
19-10-2010 21:14
Если питание Vcc пульсирует на ШИМе- меняем ее. Если стоит стабильно, но нет на выходе вторички, то смотрим КЗ. kuksys, если хочешь совет- описывай подробно все свои измерения, как на первичке, так и на вторичке.
Victor_K
Мастер
19-10-2010 23:09
kuksys,
дай обзор (замеры) всех ног FAN7601
kuksys
20-10-2010 09:20
вот что происходит на шиме. через / - это значит напряжение нестабильно.
1 - 280 / 273
2 - 0.25
3 - 0.38 / 0.8
4 - 0.1 / 07
5 - 0
6 - 0
7 - 10.8 / 9.8
8 - 0.2 / 1.9
Victor_K
Мастер
20-10-2010 10:44
kuksys,
шим запускается, иначе откуда у тебя питание на Vсс (7 pin).
ткнись осциллом на питание, может у тебя С103 33 мкф дохлый, резистор перед диодом погляди.
простой дефект
PAI писал:
kuksys
20-10-2010 10:51
R111 и D102 живые. С103 живой 29мкф.
Вот именно, дефект простой, а ни хрена не запускается. Мистика. Надо попробовать бубен. улыбка
Ермаков Л.П.
Мастер
20-10-2010 11:03
Нет запуска МП на FAN7601.
Косвенные признаки.
1. На 7pin --- 6v-8v с частотой 1гц.
2. На 2pin --- 0,3v.
3. На 1pin --- 310v.
4. На остальных --- 0v.
Не спешите менять FAN7601.
SMD конденсатор с 8pin на землю 0,1mF-50v в утечке (200om).
В типовых неисправностях года 3 висит.
kuksys
21-10-2010 12:35
БП запустился. Есть 5В и 20 В. Дефект был в плате контроллера. Но дефект хитрый... С разъёмом P201 БП не запускается. И пока, по линии 12В, напряжение не упадет до 1В тоже не запускается. Подсоединил отдельно 5В, на плату контроллера, через амперметр, ток прыгает от 90мА до 120мА. Напряжения 3,3В и 1,8В в норме. Ни чего не греется. Всё вроде в порядке. Только не понятно почему ток прыгает? Отсоединил 5В. Подсоединил разъём P201, предварительно вынув две фишки по 5В. Включаю, есть 5В и 20В. Через амперметр, щупом, дотрагиваюсь до ножки по 5В и .... пиепец... БП отключился. Стрелка даже не дернулась, на пределе 25мА. Пока по линии 12В не упало до 1В не запускался. Я пробовал несколько раз 220В подавать. Хрень полная! Неужели БП не держит даже 100мА?! Не понятно...
Добавлено 21-10-2010 12:40
Напряжение 5В для проверки брал отдельно от другого источника. А то подумаете что от этого.
Добавлено 21-10-2010 12:51
Вот какие напряжения на FAN7501
1 - 318В
2 - 0,96В
3 - 1,6В
4 - 1,8В
5 - 0
6 - 0,045В
7 - 16,6В
8 - 5,5В
на выходе 5в и 20в.
J.User
Мастер
21-10-2010 18:47
А в "ломтерзке" диод менять не пробовал? D101 по моему. Может утечка у него по обратке, вот вся мощь на него и уходит...
kuksys
22-10-2010 14:37
D101 целый, без утечки. Но поменял на новый. Нет результата.
Belyu
26-10-2010 18:15
kuksys писал:
"вроде целые" это почему ?Хотя бы ESR и ёмкости проверил?
- и почему у тебя первичное 350 вольт?Вроде как 300 должно быть...
Видимо если такое поведение блока,то лучше отключить питание цифровой части и инвертора , нагрузить вторичку по 5 вольтам автомобильной лампой(например 12в 5-10вт) и проводить измерения.Ну и после вздутия конденсаторов (да и не указал,по какой цепи были дутые ?) часто вылетают и ключи в инверторе... Когда блок заработает нормально - будет ясно
Belyu
26-10-2010 19:24
kuksys,
Вот возможно и причина незапуска блока питания ? К.З. по цепи питания инверторной части ? Вероятно та сам и ответил на свои вопросы
Belyu
27-10-2010 09:39
kuksys,
Ну и что в итоге ? Подключал блок с внешней нагрузкой ? Или уже неактуально ?
Швед
Кто нить подскажите какие вообще должны быть напряжения на ногах микрухи FAN7501 в идеале?
Antey
06-12-2010 12:43
Швед писал:
Что за микросхема? Где такая стоит? Первый раз вижу. И читай ПРАВИЛА раздела, не лезь в чужую тему. Сейчас устное предупреждение, следующее жуткое нарушение - БАН.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG FLATRON L1953s-sfs
  • Flatron L1953S заблокировано меню.
  • LG Flatron L1953S - гаснет подсветка.
  • LG Flatron L1953S рабочая только матрица
  • LG Flatron L1953S - Дефект матрицы. Требуется мнения
  • Flatron L1953S-SF помогите опознать транс инвертора T301
