LG Flatron L194WT-BF нужен совет по замене трансфоратора
alenik
29-08-2014 04:28
Здравствуйте.
Монитор LG Flatron L194WT-BF. 17”
Шим LAF0001
Контроллер инвертора OZ9938GN
Трансформатор EEL22
Картинка с инета: http://obrazki.elektroda.pl/4110998100_1338204716.jpg
Схемы не нашел.
При включении, через пару секунд гаснет подсветка.
Заменил 100% все электролиты.
Питание 5 вольт стоит стабильно, 12 вольт = 16 вольт, но при зажигании ламп просаживается до 13 вольт.
Полевые сборки проверил.
Конденсаторы по вторичках транса заменил.
При подключении внешних ламп, оказалось что в одном плече лампы зажигаются только на половину своей длины.
Проверка сопротивления вторичек транса показала 1058 и 1025 ом в обмотках. Заказал новый трансформатор, но вместо EEL22, мне прислали EEL22D, у него сопротивление вторичек 965 ом. Теперь в обеих плечах лампы засвечиваются только на половину своей длины, ну и
подсветка продолжает отключатся.
Вопрос вроде как глупый, но все же подскажите, должен ли работать EEL22D в этом мониторе, или все же нужно искать родной EEL22.
На monitor.espec писали EEL-22 = EEL-22A = EEL-22D
turykin
29-08-2014 07:00
Если не изменяет память я в такой ставил самсунговский TMS91429CT транс, работало.
alenik
29-08-2014 10:41
turykin писал:
Здесь вопрос о взаимозаменяемости конкретных трансов.
Разбиратся с моником, или звонить поставщику.
Время не терпит. недовольство, огорчение
cyberbob777
29-08-2014 11:42
чёт у тебя с питанием инвертора...12-16-13...чёт странно как то,попробуй от внешнего БП запитать номиналом и посмотришь...
alenik
29-08-2014 12:00
cyberbob777 писал:
Там на шине "12 вольт", если лампы отключены, 16 вольт, если горят - 13 вольт.
По форумах читал, вроде в этих мониках везде такая просадка.
Сейчас попробую запитать от внешнего бп, отпишусь.
SASHATOD
29-08-2014 13:08
alenik писал:
Да менял и всё нормально работает.
Дальше если взять самца ну на этом TMS91429CT так на заводских обмотках 1.2-1.3 кОм а на китайских встречал от 860Ом и выше.
Но это не показатель.
turykin писал:
Не путай человека всё так и должно быть.
Возьми лыжовских два транса с сопротивлением подходящим и подкинь.
Добавлено 29-08-2014 13:11
Да
А у меня если не изменяет память не работало улыбка
alenik
29-08-2014 13:50
Подкинул 12 вольт о т лабораторника, ограничение по току поставил 3 ампера.
В плате стоял старый EEL-22. При включении лампы нормально засветились, но жрало сие по 12 вольтах 2 ампера. Поставил EEL-22D, при включении лампы засвечиваются на половину длины и горят тускло, потребление 200 миллиампер. Вопрос, какое должно быть нормальным потребление по 12 вольтах?.
EEL-22 определенно дохлый, но почему такая трабла с EEL-22D
cyberbob777
29-08-2014 15:28
Примерное потребление тока можно посчитать исходя из мощности ламп,а вот транс то походу не взаимозаменяем..(((
alenik
29-08-2014 15:49
Где-то микротрещина или не пропай, хотя пропаял все что мог.
Плата реагировала на нажатие, пропаял, теперь даже на старом EEL-22 засвечивается только с одной стороны, потребление 300 ма. Пока копаюсь.
Так взаимозаменяемы эти трансы или нет, мнения разделились 1:1 улыбка
lunatik55
29-08-2014 17:08
alenik писал:
Потому, что этот транс используется в инверторе с питанием 22В, а не 12. Коэффициент трансформации меньше.
alenik писал:
Старый транс сдох окончательно. И приведи полную маркировку транса (EEL-22 - всего лишь маркировка сердечника) либо модель инвертора.
alenik
29-08-2014 18:48
lunatik55 писал:
alenik писал:
alenik писал:
По поводу 22 вольт позвольте усомнится, хотя спорить не буду.
И если бы "Старый транс сдох окончательно", лампа совсем бы не засветилась, и ток был бы совсем не 300 миллиампер. В данном случае даже сопротивление обмоток не изменилось.
Касательно маркировки, могу предложить только по новому трансу.
EBJ57534701
EEL-22D
DD 1211 P
В старом трансе маркировка слезла вместе с наклейкой которая на нем была. Выглядит приблизительно так :
xxx-22
xxxx36896701
furi 070415 15
x- символы которых не видно.
Кстати, везде их продают как EEL-22
lunatik55
29-08-2014 22:52
alenik писал:
И не надо. Трансформатор EBJ57534701 стоит, например, в инверторе монитора W2242S, напряжение питания инвертора 22 В. Так что в этот инвертор он не подходит. Скорее подойдёт TMS91429CT, как уже говорили выше. По поводу жив или нет родной транс - однозначно сказать не могу, мало информации. Кстати, здесь есть правильная маркировка родного трансформатора: EBJ36896701.
serd
30-08-2014 21:00
Такая же проблема была с партией EEL-22D 10шт. В 7-ми была неправильно намотана первичная обмотка (тоньше провод и больше витков). Пришлось с дохлых трансов сматывать первичку и мотать на новые. Проблема исчезла.
alenik
31-08-2014 05:20
lunatik55 писал:
alenik писал:
Спасибо lunatik55, теперь верю, и по крайней мере есть о чем говорить с поставщиком.
В старом трансе разница в сопротивлении вторичных обмоток 33 ома, не знаю насколько это летально для транса.
blackbudu
31-08-2014 10:21
alenik, Летально, летально. Очень даже летально улыбка
Andrey vinnitsa
01-09-2014 15:27
всем привет.
по поводу питания - это нормальная ситуация т.к. стабилизация идет по +5в, а вот +12 вольт
могут плавать в зависимости от потребеления в 5в цепи ИИП.
alenik писал:
какое напряжение питания OZ9938 когда лампы светит на пол длины?
ну и в добавок запаял я EEL-22D в 12-ти вольтовый источник EAX35159301/7
тоже на OZ9938 - все нормально работает без проблем, лампы светят. Ничего не перегревается.
alenik писал:
это широкоформатный монитор 19 дюймов 16х10 улыбка
alenik
03-09-2014 03:29
Все, моник работает. Крутой!
Виной был обрыв smd конденсатора 1700 пф в цепи обратной связи одного плеча.
Стоит между лампой через конденсатор 16 пкф резистор 91ком и BAV99 (у которого диодики в разные стороны) .
По ходу были проверенны три трансформатора.
EEL-22
EBJ36896701
EEL-22D
EBJ57534701
ELL-22W
EBJ42468701
Все трансформаторы работают нормально, то-есть надо полагать - взаимозаменяемы.
Хорошее описание работы схемы с контроллером OZ9938 есть в журнале " ремонт и сервис" №3 2010г стр 8-11, чем я и руководствовался.
Всем огромное спасибо за помощь. улыбка Досвидание
Antey
03-09-2014 06:52
alenik, Принято писать ПОЗИЦИОННЫЕ номера замененной детали, а не "справа за березкой, между яблоней и сливой".
alenik
03-09-2014 13:36
Извиняюсь, я уже по памяти писал.
Клиент над головой стоял, вот я и не сообразил вовремя.
Там по входу возле BAV99 только один smd конденсатор.
Andrey vinnitsa
03-09-2014 13:59
пару фоток улыбка
Luxeon3721
24-05-2017 12:41
немного глупый вопрос, а сопротивление первичной обмотки транса сколько ? может быть 0,6 ом? а на вторичке 1032 ом. Просто есть трабла при включении монитора лампы мигают, не разгораясь.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-05-2017 23:25
Luxeon3721, ответом будет пожелание почитать привешенные темы.
Шадрин Денис
09-01-2018 19:45
Такая же проблема. При отпайке обнаружил сломанные пополам SMD конденсаторы C411 и С412, оба в верхнем плече ламп, не подскажите номиналы? Скорее всего они на 1700пкФ, т.к. в нижнем плече стоят такие. Схемы что нашел в сети не соответствуют, видимо PowerBoard другая. У меня такая как на фото выше. В общем нужы номиналы, дабы убедиться что точно на 1700пкФ стоят там. Извиняюсь за отрытие динозавра)
Шадрин Денис
10-01-2018 22:56
поставил на 1700пкФ монитор завелся и работает, еще матрица была не исправна, заменил переменный резистор на постоянный 200 Ом. Поставил моник на прогон. Скорее всего все будет гуд. Спасибо alenik за то что отписался, я бы самостоятельно хз сколько искал бы эти кондеры.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG Flatron L194WT-BF нужен совет по замене трансфоратора
  • Монитор LG FLATRON W2242PK, совет по замене трансформатора
  • Нужен совет по ремонту инвертора подсветки или его замене
  • LG Flatron L194WT -BF
  • LG FLATRON L194WT-SF Тормозит изображение(матрица).
  • Матрица LTA320W1-L01 нужен совет
