LG Flatron L1919S-SFQ
Andrey1973
22-01-2007 09:17
Пришел с дефектом не включается.
После пропайки процессора U201 (TSUM16AWL) и блока питания.
Монитор стал включаться, но через несколько минут зависает (не реагирует на кнопки управления). Если его сразу выключить и включить, то он не включится. Повторное включение возможно только после некоторого времени (1-2мин). Затем дефект повторяется.
Печера Валентин
22-01-2007 16:20
Попробуй по процу хладогеном-похоже проблема в процессоре. И еще - как не вкл- совсем или нет подсветки?,при включенном пойдись осцилографом по питаниям,
status DNA
22-01-2007 16:26
Andrey1973, надо менять скалер, процы в Лыжах почти не дохнут (в отличии от самсунгов), можно сказать что дефект типовой.
Andrey1973
22-01-2007 21:09
Поменял кондеры по 5 и 12 вольтам.
День прогона - полет нормальный.
Похоже опять LG с конденсаторами лажанулись.
d2o
Мастер
23-01-2007 11:13
Andrey1973 писал:
Только, не "опять" а "систематически" помираю со смеху!
SanAlex
Мастер
23-01-2007 11:25
Если б только LG. Да и трудно с ними не лажануться. Продают сплошное г... Перед новым годом вымели все Jamicon и до сих пор не завезли. А остальные проверять уже нет никакого желания.
d2o
Мастер
23-01-2007 14:50
SanAlex писал:
Да, jamicon вешь хорошая. Samwha 105С (темно коричневые) тоже неплохо работает.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG Flatron L1919S-SFQ
  • LG L1919S-SF сдох DC/AC OZL68GN чем заменить ?
  • LG L1919S "шьёт" провод на лампу
  • LG Flatron L1917S-GN
  • LG FLATRON L1750S-SN
  • LG flatron LCD 575ms
