LG Flatron L1917S-GN
zloy
12-11-2008 13:53
LCD-монитор пришел с проблемой: не включается.
Действительно, при включении в сеть индикаторная лампочка мигает и нет изображения. Блок питания собран на FAN7601, напряжения без нагрузки в норме(+5 и +13),конденсаторы во вторичке поменял на всякий случай. На 7-й ноге м\сх.(Uпит.) напряжение болтается в пределах 8 - 10 вольт. Менял все: полевик, оптопару, КА431, кондер 33х50в., саму FAN, х.з. что ещё менять, кроме мастера. Если есть мысли помогите советом.
DIMKA1969
12-11-2008 14:11
Дык определись, вначале, в чем проблема: блок питания или нагрузка (инвертор, материнка).
KVD
12-11-2008 14:18
zloy, а с нагрузкой? Вот в ней и может быть проблема. На матери стоят стабилизаторы? А ещё инвертор.
zloy
20-11-2008 05:51
Прошу прощения за долгое молчание, забегался. Проблема решена: с нагрузкой всё нормально заработало. Начал по одной детали ставить старые, перепаял все кроме фильтрующих конденсаторов во вторичке. Все работает, вероятно, дело было в них. Тема закрыта. Всем спасибо.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG Flatron L1917S-GN
  • LG FLATRON W2234SI
  • LG FLATRON W2243S-PF
  • LG Flatron L194WT -BF
  • LG flatron LCD 575ms
  • LG FLATRON L1953s-sfs
