LG Flatron L1910S model No L19MS-0
mamyka
27-05-2008 10:02
Поступил в ремонт без признаков жизни (не включается вообще).
При осмотре обнаружено: с блока питания (при нагрузке по 12 в лампочкой на 26 В) идут красивые и ровные +12 в и +5 в, (смотрел осциллографом).
НО: стоит только подключить БП к основной плате, как +5 в превращается в пилообразную экспоненту, дёргается (амплитуда 5 в, нижняя 3 в, период 150 мс.).
По идее, +5 в стабилизатором KIA 78D33F должно переделаться в 3.3 в, так вот как раз стабилизатор "обрезает" всё правильно на уровне 3.3 в, получается обрезаная поверху пила.
Самое интересное, пила появляется ДО стабилизатора (проверил, исправный).
Но с БП (если без нагрузки) +5 в валит ровненькое.
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
d2o
Мастер
27-05-2008 11:51
mamyka, БП починить для начала.
mamyka
27-05-2008 12:53
БП, конечно же, починить можно было бы, если бы он не работал. Я только что нагрузил по +5 лампочкой - красивая постоянка, пятивольтовая. То же самое и по +12. Так что БП исправен.
Но вот ерунда с +5 начинается, когда подключишь на основную плату....А там куда +5 может ещё идти, кроме стабилизатора 3.3 в? Жаль, схемы нет нигде...
Добавлено 27-05-2008 13:17
Сейчас покопался ещё, +5 в идёт на питание контроллера MYSON MTV312MV64. Может, он ?
Strike
оболтус
28-05-2008 05:26
Для проверки можно подкинуть внешний БП (от компа например).
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG Flatron L1910S model No L19MS-0
  • Проблемы с LG Flatron L1910S
  • LG Flatron L1730S model no L17MS-P
  • Hansol, MODEL Name:H750D; MODEL No:B17 CF; FCC ID:MSA B17CF-
  • Model no.: 180p2.Model ID Philips ID: 180PM/0Z
  • LG flatron LCD 575ms
