LG Flatron L1752s белые полосы (идент. деталь)
heaven_id13
Гость 91.124.*.*
23-08-2007 22:47
Проблема в следующем, на матрице по изображению сечет белые полосы с характерным звуком (высокого напр) после прозвонки БП разьемов деффектов не выявлено. После тщательного осмотра и прозвона платы матрицы, выявил (на рис. отмечено) микруха нагревается после мин работы до так сказать белого каления. При отпайке ее дабы прозвонить кондеры в цепи питания она попросту развалилась на две части, маркировка нечитаема. Прошу помощи-дать точно название микрухи, еси не тяжело аналоги и ее истиное предназначение. Заранее спасибо всем откликнувшимся
d2o
Мастер
23-08-2007 23:44
heaven_id13 писал:
Маркировка читаема. Просто надо записывать до пайки, чтобы потом не плакать. И вообще, монитор гарантийный - зачем в матрицу полез?
heaven_id13 писал:
Зачем? Изображение есть (т.е. было, до того как матрица была убита) - значит КЗ нет. А утечки тестером не звонятся.
heaven_id13 писал:
Интересно как? Модель монитора неинформативна.
heaven_id13 писал:
DC/DC
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG Flatron L1752s белые полосы (идент. деталь)
  • LG L1752S - BF не включаеться
  • LG L1752S Вскрыть корпус!!!
  • LCD LG L1710S (Через некоторое время появляются белые полос)
  • M201EW01 V3 x pcb Помогите опознать деталь
  • MAG LP717C помогите опознать деталь.
