LG FLATRON L1750S-SN
lopata
16-07-2007 18:11
Привет!
Пришел в ремонт сабж.
Сначала пытается включиться "проверьте кабель" потом дает логотип FLATRON, через секунду гастет лампа и судя по всему матрица тоже перестает работать (светил фонариком, ничего не увидел) после секундной паузы все повторяется. Провел вскрытие после которого перестал запускаться вообще. Тоесть старт питателя происходит, но он сразу останавливается, как при перегрузке, но КЗ на выходе нет. Питалка построена на FAN7601, померял питание шима пляшет от 9 до10,5 вольт (по даташиту надо 20). Собственно вопрос следующий. В дежурном режиме питалка должна отдавать все напруги или какуюто одну. На разъеме питани есть надписи 5v,12v,brt,pwr. Я так понимаю pwr это и есть команда запуска, но не ясно инвертора или всего питателя. (кстати инвертор собран на одной плате с питалкой)
Antey
16-07-2007 18:34
5 и 12 должны быть всегда.
igor0302
16-07-2007 18:40
lopata писал:
все
lopata писал:
pwr - инвертера
brt - яркость
lopata
17-07-2007 08:51
Подключил 5 и 12 от АТХ, все работает. Судя по всему проблема в FAN7601. Почитал пдфку, очень она похожа на 3842. Подскажите может был у кого нибуть опыт замены 7601 на 3842. На всякий случай кладу пдфку.
  fan7601.pdf  411,02 КБ  Скачано: 645 раз(а)
PAI
Мастер
17-07-2007 09:26
lopata, Не прокатит. Ищи родную. Это первое.
Во-вторых, при таких симптомах я меняю (для проверки можно просто убрать) КIA7042. Стоит около проца. Очень много глючных. Он стоит по RESET.
lopata
17-07-2007 09:40
PAI писал:
Непомогло. А как часто выходит из строя FAN 7601.
Shurin
17-07-2007 12:07
3843 попробуйте присобачить, по ДШ-ам смотрите что обрезать или добавить надо. 3842 стартует при бОльшем напряжении.
PAI
Мастер
17-07-2007 18:03
lopata, Уменя был 1 или 2 случая. И только с вышибанием транзюка. Т.е. от перенапряга.
Antey
17-07-2007 18:10
lopata, Может все таки получше обвязку ШИМа проверить?
Shurin
17-07-2007 18:31
Гы-ы, как-то было: в БП ключ пробило З-И, заменил, 7601 как бы живая, НО работает минут 5-7 и малоомный резистор с трансформатора на выпрямитель ее питани начинает дымиться...
lopata
18-07-2007 16:23
Кажется починил. Заменил FAN7601 не помогло, поработал 3мин и все повторилось. Перелопатил всю обвязку 7601. Оказалось какойто непропай в цепи регулирования гдето возле TL431(где конкретно не понял). Как говорится электроника - наука о контактах. Работает уже час поко все ОК. Спасибо за соучастие.
lopata
19-07-2007 15:41
А вот и невсе так просто получилось, он всетаки опять согнулся. Перемотка транса все решила. Поспешишь, людей насмешишь. (с)
d2o
Мастер
19-07-2007 15:56
lopata, классно !
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG FLATRON L1750S-SN
  • LCD LG L1750S проблема
  • LG L1750S-SN - переодически выключается
  • LG L1750S не выходит из ждущего режима
  • LG Flatron L1919S-SFQ
  • LG Flatron L1917S-GN
