LG FLATRON L1740BQ (LX40)
PROSerg
Привет!
Есть монитор L1740BQ. Проблема в том, что он не включается, светодиод на передней панели мигает, но изображения нет. Иногда бывает что запустится, но некорректно выводит символы.
Был проведен осмотр блока питания, если включится то напряжения 5,1В и 12В, если нет, то 4,9В и 15,6В.
Процессор MTV412, память 24C08 и скайлер FE2040-LF. Где-то встречал сообщение что грешит скайлер, поэтому вопрос?
Прав я или же нет? Если прав где можно купить скайлер или же всю плату?
P.S. Заранее спасибо за ответы, буду рад любой помощи.
AndreyZ95
Мастер
08-02-2008 19:38
Проверить шлейф к матрице
Прверить шлейф питания с МАЙНa на IP
Проверить питания 5, 3.3 , 1.8 !!!осцилогрфаом!!! на отсутствие пулсаций .
Проверить сигнал сброса с KIA7042 на проц тоже осцилогрфаом, если всё это в норме , - попробовать перешить MTV412 , если всё это не поможет - в топку скайлер !
d2o
Мастер
09-02-2008 23:22
PROSerg писал:
четко и понятно: что значит "некорректно" ? Вверх ногами? помираю со смеху!
Есть общепринятые наименования дефектов изображения в LCD. А если не хватает слов (=знания Русского языка) - вешай фото.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG FLATRON L1740BQ (LX40)
  • LG Flatron L1740BQ не включаеться
  • LG L1740BQ не выходит из ждущего режима.
  • LG FLATRON L1530S
  • LG Flatron L1919S-SFQ
  • LG flatron LCD 575ms
