LG Flatron L1740BQ не включаеться
dzedan
17-05-2006 11:09
Ситуация такая:Занижено 5в до 4.3 при отключении нагрузки возрастает до 6в.Если отключить шлейф матрицы монитор влючаеться кнопкой (сенсором) загораеться подсветка и светиться пока не выключиш,но при этом вместо 5в так-же 4.3,а 12в просаживаеться до 10.5.Не понятно то-ли блок питания нагрузку не держит или в схеме всё-таки КЗ?Блок питания на FAN7601и полевик 7N60B.Конденсаторы и оптопару поменял.
status DNA
17-05-2006 16:18
Попробуй увеличить ёмкость по 5 вольтам , замени С206 на конд. 2200/16. часто встречается в этих блоках.
Artem32
Гость 212.66.*.*
22-05-2006 16:39
Было несколько моников с таким дефектом. Лечилось выпаиванием транзистора Q201, который стоит в паралель м/сх управления оптопары KIA431.
Попробуй может поможет улыбка
DIM129
Гость 212.92.*.*
28-05-2006 16:02
меняй все электролиты во вторичке питания (5в,8в,12В)
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG Flatron L1740BQ не включаеться
  • LG FLATRON L1740BQ (LX40)
  • LG L1740BQ не выходит из ждущего режима.
  • LG L1752S - BF не включаеться
  • LG Flatron L1917S-GN
  • LG FLATRON L1750S-SN
