[ Тема закрыта ] LG Flatron L1730S model no L17MS-P
mamyka
12-10-2007 15:13
Cразу обращусь к уважаемому d2o, чтобы меня не пинал. в поиске этой проблемы нет, а то, что есть - совсем другой случай. тема "Типовые неисправности" тоже курит мимо.
Теперь о деле. На совместной плате инвертора и БП лебл:
PE4508N271Y1974.
визуальный осмотр: всё цело, никаких обрывов и отгораний, следов разрушений нет.
С БП 5 в есть, 12 в есть. сигнал включения pwr 2,6 в, (настораживает, что меньше 3 ), это критично?
Обе лампы вспыхивают после включения на 0,75 сек, видно OSD, а потом лампы гаснут. Раздобыл даже схему этого монитора (не тут, конечно), но инвертор не показан. На всякий случай проверил и Заменил ёмкости в БП с205, с107 и с109, поставил побольше, соответственно 2200 мкф, 2,2 мкф и 47 мкф.
С обратной стороны монтажа, там где микруха U303 и транзистор q305 плата тёмная от нагрева, но транзистор целый.
кто что скажет? куда копать?
d2o
Мастер
12-10-2007 21:21
mamyka писал:
А вот буду пинать! злость В поиске может и был, а в Правилах не был.
1) ни одного измерения!
2) схема не нужна
3)
mamyka писал:
А это вообще типовуха! Стыдно даже упоминать.
Konstantin7809
13-10-2007 13:14
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=131749 ----- есть там схемка
L1718S-060405.rar ---- посмотри её, сдаётся мне что u303 это не микросхемка а микросборка ниже есть мой пост посмотри я там описывал свою ситуацию,мне d2o посоветовал пользовать поиск за что ему спасибо кстате, потому как из поиска списал аналоги фдски и один из нихв магазине нашёлся, поменял обе сборки на Irf
и всех делов, удачи и вам
status DNA
13-10-2007 19:18
mamyka писал:
боятся , значит уважают голливудская улыбка
Konstantin7809 писал:
очевидно есть за что уважать!
mamyka писал:
хотя можно сказать сам ответил на свой вопрос, транзисторная сборка дохлая , типовуха.
d2o
Мастер
13-10-2007 20:53
status DNA, улыбнул улыбка
mamyka
15-10-2007 09:04
status DNA писал:
Выпаял транзисторную сборку U303 - целая . В том то и дело, что целая. И вторая тоже. Нет Нет Нет Нет шок
status DNA
15-10-2007 09:18
mamyka писал:
надо менть!
mamyka
15-10-2007 09:39
Хочется не просто галочку поставить, а докопаться до сути: так почему же надо менять U303, если она звонится как рабочая? Она что, именно под напряжением (под нагрузкой) перестаёт работать?
Добавлено 15-10-2007 09:58
[quote="Konstantin7809"]http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=131749 ----- есть там схемка
Но ведь это не та схемка Нет Нет Нет
Добавлено 15-10-2007 10:32
Великая просьба: А можно с этого места без кодовых слов и "жаргонизмов"? Что поставил вместо сборки p2103nv? Если, конечно, ты именно её менял...Подозреваю, что мы о разных элементах говорим улыбка улыбка улыбка
d2o
Мастер
15-10-2007 14:02
mamyka, не надоело еще проблему трехлетней давности мусолить? Чудной
Konstantin7809
21-10-2007 11:04
FDS8958A ------ IRF7319 поставил, менял обе. полёт нормальный. Я веду речь о ключах которые раскачивают трансы
d2o - тут дело в чём, я например принтеры и копиры починяю, а мониторы изредка потому мне проблема трёхгодичной давности была в новинку, Но поиск он конечно рулит, только в чём фишка я его на страничке углядел далеко не сразу. Отвлекла сильно строка поиска Ефайнд)
mamyka
28-11-2007 09:06
Всем спасибо, всё починилось, всё работает)))) поставил irf7319 улыбка улыбка улыбка улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG Flatron L1730S model no L17MS-P
  • LG Flatron L1730S - проблемы
  • LG Flatron L1730s - нет подсвета
  • LG Flatron L1910S model No L19MS-0
  • LG L1730S Нет подсветки
  • сервисное меню LG L1730S
