LG Flatron L1730S - проблемы
Tocha
Суть проблемы следующая. Моник LG Flatron L1730S при включении из ждущего режима долго переходит в нормал. Успевает винда загрузиться полностью до рабочего стола, пока мон перейдет из ждущего режима в нормал. В нормальном режиме картинка устойчивая, не пропадает. В меню не пускает, пишет "Меню заблокировано". Мон работает нормально до тех пор, пока не перейдет в энергосберегающий режим или не выключишь. По питанию картина следующая: +3,3В и +5В в норме, вместо +12В БП выдает +15В в нормальном режиме. Может дело в прошивке? Хелп!!!
selitra
25-02-2009 14:12
Такая же проблема с LG Flatron L1740BQ, тока с Меню проблем нет, пускает. Может кто-нибудь из гуру может покоментировать?
Antey
25-02-2009 14:36
Tocha, Читать инструкции иногда полезно, ПОИСКОМ тоже, блокировка снимается нажатием и удерживанием кнопки МЕНЮ на 5 секунд.
selitra, В чужую тему влазить запрещено, не нарушай ПРАВИЛа!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG Flatron L1730S - проблемы
  • LG Flatron L1730s - нет подсвета
  • LG Flatron L1730S model no L17MS-P
  • Проблемы с LG Flatron L1910S
  • LG L1730S Нет подсветки
  • сервисное меню LG L1730S
