LG Flatron L1715s шлейфик на матрице
ш2рман
06-12-2006 09:46
Всем привет. принесли монитор с диагнозом "на экране мусорное изображение". Включаю, а там такая картина: по горизонтали один ряд пикселов нормально кажет, следущий светит белым, итак один через один, и изображение может растягиваться вниз и дёргаться. Матрица LM170E01. После осмотра и дигностики нашёл неисправность. Крайний шлейфик от кристала матрицы плохо контачит с платой. Неконтакт именно шлейфа с платой. Если прижать пальцем то дефект пропадает. Где то в форуме видел обсуждалась эта тема. Найти что-то не могу. Подложил прокладку из резинки и прижал бандажом. Монитор работает, но пробегают полосы всё равно, уже пробовал по всяком прижимать, дефект всё равно проявляется иногда. Никто не подскажет, может как-то пропаять пластиковый шлейф или какой другой совет даст. Заранее спасибо.
Rasul
06-12-2006 10:04
ш2рман, про неконтакт шлейфа , тема важно , прямо над твоим постом .
ш2рман
06-12-2006 10:23
Да да, спасибо нашёл. Заколебался прижимать, все равно рано или поздно дефект проявляется. Пробиваются белые горизонтальные полосочки..
Интересно почему изображение с нижнего края дёргается.. как будто весь экран растягивется, а верхний край на месте приклеен.
LG-savikdvd
лыжник
06-12-2006 13:48
ш2рман, глянь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=127844 может подскажешь.Модель такая как у тебя.
ш2рман
06-12-2006 14:42
У меня LG Flatron L1715s, product code L1715SL-ALRUR, model no L17LA-5, FCC BEJL17LB
у в той теме монитор L1715SL-AURUS
Плата инвертора и БП совсем не такая..
Antey
06-12-2006 17:20
ш2рман писал:
Чем отличается?
ш2рман
07-12-2006 08:48
судя по фотографиям в той теме, абсолютно не такая.. на плате написано AI-0019 PCB REV:B наклейка на плате PE3907APT243B
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG Flatron L1715s шлейфик на матрице
  • Не включается FLATRON L1715S
  • LG FLATRON L1715S не запускается высоковольтная???
  • LG L1715S Дергается изображение по вертикали
  • Пятна на LCD-матрице.
  • Тянучки на матрице ht14x14-101
