LG FLATRON L1710L ГАСНЕТ
abbasa
14-12-2006 21:16
В нутри стоит платка с надписью model:LB700G.
процесор gm2121. Во время работы самопроизвольно гаснет. Если отключить дата кабель появляется заставка и работает без морганий.
Пробовал поменять все электролиты на плате процесора их там 8 штук, и микросхемку 74F14, она стоит на входе.Если во время работы когда он тухнет нажать кнопку AUTO изображение появляется на некоторое время.
Nver
15-12-2006 00:26
когда гаснет инфа остоетса на экране да или нет
Добавлено 15-12-2006 00:29
и еще ты провер инвертор как ты описывал то у тебя проблема в инверторе
SanAlex
Мастер
15-12-2006 08:27
abbasa, Тип матрицы напиши.
PAI
Мастер
15-12-2006 10:02
abbasa, в 90% таких случаев- инвертор, а остальное на проц. И то, и другое лыжа высылает модульно.
Nver
15-12-2006 11:17
Pai ты прав в болшинстве случаев инвертор отказывает, вед описание выше проблемка на инвертор указывает
KAA
Мастер
15-12-2006 11:34
Если инвертор проц выключает, то возможно и флэш в нем дохнет 49F ...
Печера Валентин
19-12-2006 18:37
abbasa,ты писал-Пробовал поменять все электролиты на плате процесора их там 8 штук,не те менял,меняй на БП по питанию инвертора(стоят два 1000Х25вольт и 470Х25) Если увеличиш емкость не повредит
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG FLATRON L1710L ГАСНЕТ
  • LG Flatron L1510S LB500K-RL включается и гаснет подсветка.
  • Гаснет подсветка TFT-монитора
  • aser al1714 гаснет
  • e-vision EN-LM-500 гаснет подсветка
  • BENQ F71G+ , гаснет через 20 сек...
