LG Flatron L1512S При включении пропадает красный цвет.
Валет
07-02-2006 16:33
При включении работает без красного цвета.При последующем нажатии AUTO/SELEKT и затем выключить и включить кнопку питание.Всё работает прекрасно. Так и работаю уже не один месяц. Что может быть?
Генчик
07-02-2006 16:45
Валет, проверь память.
PAI
Мастер
08-02-2006 22:23
Он еще на гарантии.
LG-savikdvd
лыжник
08-02-2006 23:54
Валет, там две ИМС памяти ,могу прошивки скинуть,для проверки.
Валет
09-02-2006 15:18
LG-savikdvd, Спасибо за отзывчивость,но...я ещё не такой спец по LCD мониторам,чтоб прошивки перешивать.Если тебя не затрудняет,то подскажи как скачать и закачать прошивку в память.Нужна спец.програ.на комп.? Или эти ИМС надо вынимать и через спец.програматор зашивать?Кроме как 24C16 и 16F84А ничего не шил ещё.
PAI, Да нет уже отработал больше 1 года
Генчик, Еслиб знать как...
Генчик
09-02-2006 16:34
Валет, имеется ввиду память 24Cxx и флешка. ИМХО, дело не в флешке, там только микропрограмма (Firmware), а пользовательские настройки хранятся в 24Cxx. Вот её и надо поменять, но предварительно прошить (сам в LG TFT память не менял, поэтому про необходимость предварительной прошивки не знаю, верю на слово LG-savikdvd).
Antey
09-02-2006 21:40
Валет! Так гарантия 3 года!
LG-savikdvd
лыжник
09-02-2006 22:41
Валет,
Попробуй сделать EEPROM INIT. подмигивание
посмотри почту.
PAI
Мастер
11-02-2006 12:01
1 год можно поменять все, вплоть до кина . 2 остальные бесплатное гарантийное обслуживание.Но это тебе не грозит.
А если по делу, то послушай "LG-savikdvd".
Валет
15-02-2006 15:35
LG-savikdvd писал:
Валет,
посмотри почту.
Огромное спасибо. Всё заработало.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG Flatron L1512S При включении пропадает красный цвет.
  • LG Flatron L1512S Непонятные режимы
  • LG flatron L1512S - экран белый и полосит
  • TFT SAMSUNG 710V, красный цвет
  • LCD монитор LG Flatron L1720B пропадает подсветка экрана.
  • LCD LG L1512S Засветка синим
