Zakrevsky Valery Участник Сообщения: 34
Здравствуйте! достался такой монитор с неисправностью - белый экран с вертикальными полосками (голубыми и красными) по центру. занимают полосу шириной сантиметра 4-5. проверил напряжения на плате и генерацию - норм. при включении с зажатыми центральными клавишами вроде пошел цветовой burn тест, но тоже весь полосатистый (фотку прицепил). на белом и черном (как я догадываюсь) - полос нет. что это такое может быть и как побороть?
p1010133.part1.rar 478,52 КБ Скачано: 80 раз(а)
p1010133.part2.rar 200,12 КБ Скачано: 49 раз(а)
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2227
читал. ) если бы был обрыв предохранителя на питание матрицы, то не было бы полос вообще - я так понимаю. ну а полосы (нарушение контакта) - на всех дешифраторах сразу чтоли отлетели контакты? слабо верится |
andros Оленевод  Сообщения: 3514
Zakrevsky Valery, Ну дык плата матрицы как вариант ! Дешифратор туфтит . Может скалер . Донор есть ? |
2 andros: к сожалению нет. ( я потому и спросил, может кто сталкивался с подобным |
Zakrevsky Valery, Тут разницы нет , кто сталкивался или нет . Просто твоя поломка может быть вызвана разными факторами . Донор однако нужен . Чтоб точно определить . Другие мониторы есть на ремонте ? |
нету. савсэм нэту ). да и такое старье еще поискать надо. я у нас 15-шки живые уже давно не видел. как раритет идут |
PAI Мастер Сообщения: 1072
| Zakrevsky Valery писал: | | у нас 15-шки живые уже давно не видел. как раритет идут |
Для донора подойдет любая 17-19". Смотри и сравнивай по питанию. Сам для донора вешаю любую подходящую. Еще не одной не спалил (хотя и переворачивал иногда питание ). Проверяй питание на выходе DC/DC. И доходят ли они до самой панели. Многие матрицы сейчас идут с многофункциональными м/с на PDP матрицы. |
достал еще bliss1510 и LG 563LE - там совсем не подходящие матрицы (разъемы другие). на матрицу приходит 9,14В. если один из шлейфов матрицы отцепить, то просто черный с подсветкой экран остается, если другой - то прочто черный экран в вериткальными полосками. при этом картинка статичная. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2381
Надо сразу писать, что матрица двухшлейфовая. Ничем ты ее не проверишь, кроме точно такой же. |
ладно. благодарю всех. буду искать подмену для проверки |
