[ Тема закрыта ] LG Flatron L1511s mod. LB501K-GL Через секунду гаснут лампы
Матроскин
12-03-2007 13:22
Через секунду после включения гаснут лампы подсветки. Все питания в норме, пульсаций нет. Сигнал ON/OFF привутствует, BRIGNESS регулируется. На 9-й ноге BA9741A присутствуют 9 вольт (когда монитор включен) напряжения ОС на входах усилителей ошибок 1,38 вольта (пока лампы горят). Генерация есть. Заменял С106 и С107, без толку.
Что еще посмотреть??
ЗЫ Лампы подкидывал, эффект тот же. Поиск результатов не дал.
d2o
Мастер
12-03-2007 19:46
Там трансы в инверторе частенько рвутся.
Матроскин
13-03-2007 10:39
Как можно проверить транс это или нет?? Да вот еще, из-за резонансных емкостей может быть?? Там стоят по 0,18 мкф, если я подкину например 0,15 (у меня других нет) ничего страшного не произойдет??
так.... по ходу все-таки транс орыв вторички в одном канале
d2o
Мастер
13-03-2007 10:49
Матроскин, может прочитаешь в срочном порядке правила, пока у меня не появился повод удалять тему?
Матроскин
13-03-2007 11:06
не нужно ничего удалять. Извиняюсь за мозгоклюйство. Действительно оборван один транс. Вопрос снят.
d2o
Мастер
13-03-2007 12:22
Вот и ладненько улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG Flatron L1511s mod. LB501K-GL Через секунду гаснут лампы
  • LG L1511S выключается через секунду после включения
  • LCD Delinea 10 17 25 гаснут лампы через 1сек
  • LCD HP L1730 Лампы сразу гаснут
  • Syngmaster 940n при подключении ккомпу гаснут лампы
  • LG FLATRON L1511S - темная вертикальная полоса
