LG flatron L1511S - "тёмный экран"
wawe
14-09-2007 13:12
Сначала у сабжа экран светил ярко белым цветом, вскрытие показало
что U801 ( 78D33F ) выдаёт почти 5в вместо 3,3; в точно таком же
корпусе не оказалось, зато была LM1117, и место под нё посадочное
на плате, после запайки оной 3,3в пошло в схему, но экран сейчас темного цвета, хотя лампы подсветки работают, мон. реагирует на
подачу VGA сигнала, потом был поменян скалер - MST911, - ничего
не изменилось. Судя по схеме, питание в норме - 5в, 2,5в, 3,3в на
плате присутствуют, на матрицу подаётся 3,28в
Грешу или на матрицу или на MTV312 - MICOM
На матрице посмотрел - предохранитель - живой.
Куда ещё копнуть незнаю???
P.S. Как выяснилось скалер стоял MST9011, а я поставил MST9111,
взаимозаменяемы ли они?
P.P.S Подкинул уже матрицу с этого мона на другой - матрица живая - дефект только в плате скалера.
wawe
17-09-2007 10:26
Единственный вывод напрашивается что MST9011 - это
для 15`` , а MST9111 для 17 - 19``?
Поправьте если я неправ?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG flatron L1511S - "тёмный экран"
  • LG FLATRON L1717S-SN "моргалик"
  • LG FLATRON L1511S - темная вертикальная полоса
  • LG Flatron L1511s mod. LB501K-GL Через секунду гаснут лампы
  • Распознать ИМС на "COMPAC" 15" LCD
  • Монитор Samsung 710N "засыпает" через неопр. время
