LG FLATRON IPS277L-BNY.ARUHRVU IPS277LY (шасси: LM13A)
KVM
17-04-2018 10:24
Состав:
_LCD-панель LM270WF5(SS)(A1) 1920x1080 IPS
_MAIN IPS7L CHASSIS LM13A EAX64697201(1.8) 12.05.21 J.L.C. SafetyMark LGM-024(V) Control No 3C наклейка IPS277L V1.3
_Проц-скаллер NOVATEK NT68753UMFG 1232-DS
_SPI-FLASH winbond 25X40BVSIG IC102
_HDMI2/MHL-контроллер Sil1292CNUC IC303
Проблемма в спящем режиме,монитор может работать неопределённое время нормально(как захочется) затем переходит в спящий режим и полностью отключается(может отвалится сенсорная панель до появления глюка индикатор сети перестаёт светится)вывести из спячки можно только кнопкой включения или передёргиванием БП(т.к. бывает чно на панель управления перестаёт реагировать).
перепрошивал монитор прошивками с ремонт ауд нет этой http://remont-aud.net/dump/mnt/lg_flatron_ips277l_bn_chassis_lm13a/130 ... продолжительность работы увеличилась но всеравно проблемма осталась,для прфилактики поменял ещё цепь питание лед подсветки D478 и 100мкф конденсатор,внешний блок питания проверен,также подставлял новый эфекта ноль,в меню энергосбережение отключил полностью.
Клиент говорит ,что такой глк был сразу после покупки но в сервисе дефект невыявили(возможно у них непроявлялся)
может кто знает как побороть эту проблемму.Похожая тема http://remont-aud.net/forum/23-74718-1 но у меня входа неотвалюются и попробовал прошивку автора то через 2минуты у меня вышибло ключ по лед подсветке и был сильный треск-т..е. авторская прошивка глючная.
может у кого есть слитая прошивка с рабочего монитора,просто больше идей нет.
SanAlex
Мастер
17-04-2018 12:00
KVM писал:
Какая микра? Менял ее?
KVM
17-04-2018 16:30
флешка mx 25X40B менял,процесор не менял т.к. неначто,температурный режим процесора нормальный(неперегревается,даже радиатор клеить не нужно),да и прошивка в флешке "неискажается"-после пары глюков считывал и делал верификацию(это уже от нечего делать).
MegaV
21-04-2018 23:37
Что то подобное припоминаю, вроде клава глючила. Она там еще вроде так приклеена, что хрен нормально оторвешь.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG FLATRON IPS277L-BNY.ARUHRVU IPS277LY (шасси: LM13A)
  • LG Flatron IPS277L работает не в режиме
  • LG Flatron IPS 224V-PNA.ARUHRVU красноватый оттенок
  • LG IPS234-PNA ARUHRVU красный оттенок после умирания БП.
  • LG FLATRON M228WA (шасси LP69G) не включается.
  • Монитор Flatron LM575EA шасси LB575E с прогревом уменьш ярко
