LG Flatron FT 795FT+ нет высокого
Список форумов » Мониторы
Skader
17-05-2007 20:07
Model no: FB 795B
FCC ID: BEJFB 792
Один из трех мон-ов которых приносили на ремонт, у всех анодный конденсатор.Два забрали но один остался, чета клиент не приходит за ним, решил помучатся (опыта ремонта именно такого мона с такой проблемой нет).
Ну высверлил вывод конд (15) , залил герметом все как положено.Нашол донор 2.7 нф, припаял. Включаю, какоето шипение, в дежурку не входит, до Q 503 196V приходят, дальше нет.Берусь проверять, выявил дефектные Q514, Q515, Q516, Q53, D528, R555, заменил на такиеже. Отпаиваю 3 -ий вывод ТДКС и загружаю чоппер на лампочку, включаю, лампока горит, при подлючение к компу выключается и через пару сек. вновь включается.Припаиваю 3 ножку ТДКС вкл.- ничего, но нет уже шипения.Припаиваю последовательно В+ лампочка ТДКС , вкл.- лампочка горит.Каие можно делать выводы?Что еше проверить/упущено? Или ТДКС-у кранты?
Померял ёмкость кондёра с F1 на 13 -ую ножку ТДКС-а 1НФ, с F2 на 11 0,78 нф
Заметил что пробивает разрядник по G1
d2o
Мастер
17-05-2007 22:57
Skader, вопрос номер один: КАК не было высокого?
Встречал три варианта:
1) обрыв анодной емкости - высокое появляется с сильным треском, через 2 сек снимается. (50%)
2) витковое - высокого нет, корпус FBT может сильно греться, на 2й ноге мусор вместо параболы (40%)
3) обрыв анодного вывода - просто нет высокого, на 2й ноге почти нормальные импульсы. (10%)
возможно есть и другие варианты неисправности FBT, я не встречал
Вопрос номер два: зачем сверлил, что сверлил, и как сверлил? Ибо дефекты в схеме ВВ конвертора крайне редки.То что ты имеешь - результат криворукости, не более. А лампочки в конвертор ЭТОГО МОНИТОРА вообще никогда не пихают, ибо незачем.
PS. Разжевал ПО-МАКСИМУМУ!! Дальнейшие вопросы типа "ТДКС-у кранты?" будут игнорированы и безжалостно вырезаны!
Skader
18-05-2007 09:23
Анодная ёмкость показывала 130 пф, исходя из этого я и высверлил вывод.
А (до этого) при включении выс. поевлялось, треск, и мон уходил в защиту.
d2o
Мастер
18-05-2007 10:33
поняно - первый вариант. Прямыми руками лечится за 5 мин, не считая сушки герметика.
Не исключено что в процессе сверления задел например резистор с анода, тогда уже все!
Skader
18-05-2007 14:19
рёв в три ручья
Не исключено , потомучто при сверлении заметил еше какойто вывод...(но ведь это был первый опыт с таким ТДКС- ом).
Снять гермет мож и как нибудь....?
d2o
Мастер
18-05-2007 14:45
Skader, помойка недовольство, огорчение
Skader
18-05-2007 14:59
не все потерено!
голливудская улыбка нашол родной ТДКС (тож надо сверлить анодную), но как это сделать чтоб не задеть резистор?
slap
18-05-2007 15:28
Skader,
Ты тот вывод высверлил ? ЛГ любит вводить в заблуждение обозначив на плате GR и GC наоборот.
http://monitorlab.ru/oldforum/viewtopic.php?t=22778&highlight=%E2% ...
Skader
18-05-2007 15:41
Вот который высверлил
d2o
Мастер
19-05-2007 17:52
сверлить в направлении ВВ провода 12 мм диаметр 6-7 мм. если будешь сверлить вертикально - попадешь в обтотки голливудская улыбка
Skader
23-05-2007 20:51
d2o, выковырял я весь гермет, выходит правильно я сверлил, незаметно больше никаких либо выводов или оборваных обмоток, и сверлил вертикально...
d2o
Мастер
23-05-2007 22:19
Skader, криворукость не исключаю, также как и кривоглазость голливудская улыбка Хотя у меня в свое время с первого раза получилось подшучивать, дразнить
TL4M
Мастер
23-05-2007 22:43
Skader, три вопроса:
1 - донор был правильно подготовлен?
2 - зачем срезАл дорожку от 15 ноги?
3 - и, наконец, что там за резистор МЛТ собратной стороны платы присопливлен от 11и 14 ног FBT?
d2o
Мастер
23-05-2007 23:16
TL4M писал:
GC все равно с GR запараллелена. А на остальные вопросы у меня ответов нет недовольство, огорчение
Skader
24-05-2007 09:19
TL4M, млт с обратной стороны R555 1K
Skader
29-05-2007 11:22
Поставил другой ТДКС, таже проблема при вкл. тихо крякнет но в деж не входит.
И вот те на! Замечаю что при лехком прикосновении к горловине кинескопа слышен хруст стекла рёв в три ручья Приехали...
d2o
Мастер
29-05-2007 14:15
слышен хруст стекла Приехали...
Что "приехали" ? Не знаю как у тебя, у меня трубы от 795х ЛыЖ - девать некуда. скоро выбрасывать буду голливудская улыбка
Добавлено 29-05-2007 14:16
И еще, в какой еще "дежурный" режим должен входить ЭТОТ монитор при включении питания? Чудной Сразу же в рабочий (это так, дополнение-ликбез)
Skader
29-05-2007 15:36
А можете обьяснить причину, изза чего портится / (прорезается горловина) кинескопа?
d2o
Мастер
30-05-2007 09:29
Skader, так она все-таки "прорезана" или отломана? Обычно роняют моник - если ПК тяжелая (как в данном случае) - привет воздух голливудская улыбка
Skader
30-05-2007 10:03
Механический вариант исключаю.
Чтот слышал что кадровая если не работает... Чудной
d2o
Мастер
30-05-2007 10:13
Skader писал:
Не в этой модели, хотя всякое возможно.. и нечего крутить пальцем у виска, не тот случай
Список форумов » Мониторы » LG Flatron FT 795FT+ нет высокого
  • Монитор Flatron 795FT plus
  • LG Flatron 795FT Plus не включается
  • LG FLATRON 795FT пропадает высокое.
  • LG Flatron 795FT Plus горит транзистор Q708
  • LG Flatron 795ft, пропадает высокое с повышением яркости
