На экране изображение сдвинуто вправо. Величина сдвига зависит от частоты строчных синхроимпульсов (при 800х600х60Гц почти нормально, а при 1024х768х85 пол экрана).
Не вызывается OSD меню, нет реакции на нажатие кнопок, срабатывает только кнопка "POWER".
Прошивку менял - без изменений...
Похоже сдох проц WT62P1.
Синхронизация TDA9113.
Ваши мнения...
Allx! Интересно послушать ваше мнение о заключении сдоха проца.
Может быть и не проц, т.к
какая-то активность на IIC при нажатии кнопки OSD есть, но надо бы проверить. И правда что-то с МС OSD.
Спасибо mars.
Покапаюсь, напишу...
Добавлено 05.10.2006 23:16
А что за сигнал HFBP (H Flyback), который идет через емкостный делитель со строчной катушки на IC301 (OSD) и IC302(видеопроц)?
Я подозреваю, что ето и есть синхронизация видеосигнала и развертки.
Так вот эти импульсы малы ( около 3в ), не хватает этой амплитуды для открытия Q301, и до IC301 через R325 (15к) они тоже не доходят.
Какой амплитуды они должны быть?
Ты на верном пути.Проверяй каждый элемент в цепи HFBP,а так-же напруги 5 и 12 вольт на ПК.Уровни сигналов на выводах IC301 и IC302 можно узнать из Datasheet.Еще посмотри приходит-ли сигнал OSD SEL от IC302 (при вызове меню), так-же VFLB на IC301..
