LG Flatron FB795B и SoftJig
Список форумов » Мониторы
vkrv
Гость 195.34.*.*
20-07-2006 15:59
Может кто поделится опытом работы джигой с FB795B.Запускаю программу FB795 из-под DOSа, но она виснет.С помощью переключателя можно войти в сервисменю 12, прекрасно отрегулировать subконтрастность, размах цветов, но при отключении питания установки теряются, сохраняется только значение ABL.
SoftJig построен по схеме, совмещенной с Samsung (рекомендации этой конференции). Слышал, что LG разделяют на несколько категорий по программной настройке, для каждой из которых существует свой аппарат. Так ли это?
Antey
20-07-2006 16:05
vkrv! Как входишь в сервис, так и выходишь, тогда установки запоминаются.
vkrv
Гость 195.34.*.*
20-07-2006 16:09
Вхожу, включая - отключая переключатель на джиге. То же делаю при выходе - вижу звездочку - все регулировки ОК.
Переключаю питание - и опять все хмуро.
egor000
24-07-2006 08:03
Дла лыжовский моников не разу не использовал джиг всегда хватало сервис режима
  7_MNT_HOT_KEY_LIST.rar  5,53 КБ  Скачано: 267 раз(а)
Список форумов » Мониторы » LG Flatron FB795B и SoftJig
  • LG FB795B не включается .
  • вопрос по SoftJig
  • Замена диода в LG FB795B
  • LG FB795B замена трубы???
  • Монитор LG FB795B не работает
