LG Flatron FB775C-EP не может выйти из дежурки
Список форумов » Мониторы
urm_niko
30-01-2006 00:45
Доброго всем времени суток!
С такой поломкой в поисковике вроде не нашел. При включении светодиод дежурки вкл и выкл периодически в 1сек. сколько угодно. При этом пытается запуститься строчка, и все это сопровождается щелчками. Выпаивал строчный тран-р, все равно срабатывает защита, но когда отпаял L705 защита отпустила, питание при этом все в норме только вместо 50, 80 но это скорее всего без нагрузки. И еще как оказалось Q719 открывается похоже из-за него и срабатывает защита. Q719, проверял живой и все, что стоит на входе кроме IC701.
Правда импульсы как показано на схеме в точке WF8 отличаются по амплитуде и форме но на это я грешу осциллограф, на маленьких пределах врет. Что можно еще попробовать? За ранее всем спасибо кто откликнется!
Emil Evtimov
BG Участник
30-01-2006 01:01
urm_niko, похоже что анодный кондер на ТДКС пробил ! Проверь его с тестер на пределе 200Мом на присоска и на землю !
Что показывает тестер ?
urm_niko
30-01-2006 09:15
И еще вопрос, если выпаять сторчный транзистор защита должна срабатывать в этой модели?
USTO
30-01-2006 09:30
Q 719 это чеппер ...? Если да то похоже FBT , проверь пипку на землю, как советовали ..
urm_niko
30-01-2006 10:29
Похоже, что да Q 719 это чеппер, управление берет с B-OUT 28 нога м/х TDA9112. Какое сопротивление должно быть на землю?
USTO
30-01-2006 10:35
Больше 200Мом..
Antey
30-01-2006 10:36
Никакого!
USTO
30-01-2006 10:39
Antey, Никокое , это 0 ом ... улыбка
General
30-01-2006 12:19
Оторви вобще питание на развёртку и повесь в нагрузку лампочку , если не запустится смотри перегруз по другим напругам , не мешало б посмотреть по первичке обмотку подпитки и поменять мелкие электролиты...
urm_niko
30-01-2006 12:52
General "не мешало б посмотреть по первичке обмотку подпитки и поменять мелкие электролиты..." - это на блоке питания? Я проверял пульсации на выходе 15, -12, 50, в норме.
Вопрос а если вообще выпаять Q 719 (чеппер) и включить, какими могут быть последствия?
Emil Evtimov
BG Участник
30-01-2006 14:03
urm_niko, самое простое :
Тестер на 200Мом одна пипка на присоска на ТДКС а другая на землю !
Что показывает ??? голливудская улыбка
USTO
30-01-2006 14:16
Ни каких ..
Emil Evtimov
BG Участник
30-01-2006 14:16
urm_niko писал:
ДА ! Должна престанет эсли отключишь питание 55V на вторичке улыбка
Дай результат пипку на землю !
urm_niko
30-01-2006 14:38
"Тестер на 200Мом одна пипка на присоска на ТДКС а другая на землю !
Что показывает ???" Кирдык ТДКС показывает!!! 300 кОм! Нет способов реанимировать, или однозначно покупать новый 6174Z-1044А?
Emil Evtimov
BG Участник
30-01-2006 14:40
Есть способов реанимировать . улыбка Можно высверлить нижний вывод кондера и залить с красный герметик . Эсли кондер на землю а не у стабилизацию донор не надо ! улыбка
Эсли я не ошыбаюс у этот модель может только высверлить и залить .
Читай тема про FBT с выше ... Крутой!
Antey
30-01-2006 15:34
USTO писал:
Блин, зарапортовался! голливудская улыбка Все таки понедельник день тяжелый.
urm_niko
30-01-2006 16:21
В поиске цен и наличия FBT 6174Z-1044A ничего не дало, можно чем нибуть заменить? Если можно поподробнее, спасибо!
Emil Evtimov
BG Участник
30-01-2006 17:39
urm_niko, я уже писал тебя в преднешнем посте что можешь вылечить его .Эта не очень сложновато ...и работает ! Попробуй и увидишь ! улыбка
urm_niko
30-01-2006 19:14
Вот только, что выпаял его с рабочего места и прозвонил: действительно пробита присоска - на вывод GR, что интересно сопротивление показывает по разному если поменять щуп тестера, в одну сторону 330 кОм а в другую 1.3 МОм, с чем это связано? И еще параллельно анодному кондеру цепляется сопротивление если верить схеме. Оно тоже погорело или только сдох конденсатор и какого оно может быть номинала.
Emil Evtimov, Ты предлагаешь просто оставить анодный выход без кондера и резистора, а последствий не будет? Спасибо!
Emil Evtimov
BG Участник
30-01-2006 23:58
Без кондера ! Резистора тут не причем ! Мне кажется что нижний вывод анодный конденсатор должен быть на GC (graund condensator) Выпаяй ТДКС и на которой вывод показывает 1.3Мом с присоска(красная пипка на присоска ,чорная сниже) его надо устранить, высверлить на 5-6 мм ,убрать с спиртом и залить с красны герметик .
После 24 часа монтировать ТДКС и вкл. Удачи ! Подробнее читай тему ''FBT простреливает как привесить донора пособие '' она находиться с выше на главная стр. Хорошее что у больше FLATRONы конденсатор на землю на плате и поэтаму донор не надо . улыбка
Я делал эта несколько раз .Работает ! улыбка
Emil Evtimov
BG Участник
31-01-2006 09:40
urm_niko, вот здесь подробнее описано по Русскии и в картинки :
http://www.mm-k.ru/dima/tdks.html одобряю
SanAlex
Мастер
31-01-2006 12:27
Народ! Может договоримся, что дежуркой называть? Когда дохлый FBT - это дежурка? Тогда может все мы персидские шахи? голливудская улыбка
USTO
31-01-2006 14:31
SanAlex,
Список форумов » Мониторы » LG Flatron FB775C-EP не может выйти из дежурки
  • LG Flatron 775 FT model FB775C-EP, chassis CA-87.
  • LG Flatron FB775C-EP слабая яркость
  • LG Flatron 775FT модель FB775C-TA не включается
  • LG 775ft (FB775C-EA) - развертка
  • LG FB775C-EP шасси СА 87 перегружается.
